Registerreitername als String ausgeben?
01.02.2010, 11:43
1johleh Offline
Hallo Leute,
ich habe mehrere Register in einander geschachtelt. Ich möchte nun je nach ausgewählter Registerkarte den Namen des Reiters in einem String ausgeben.
Wie mache ich das? Welcher Eigenschaftsknoten ist der Richtige?
Da ich diesen String an mehreren Stellen benötige bräuchte ich auch noch eine Kopie des Strings.
Wie stelle ich das am einfachsten an?
Jo
01.02.2010, 11:56
RoLe Offline
so:
Die Kopie des Strings fehlt nochBig Grin
01.02.2010, 12:39
1johleh Offline
Hey,
Aber meinte nicht die Kopie des Strings sondern eine Kopie des Wertes das die Registerkarte ausgibt.
Vielleich hab ich mich da etwas schlecht ausgedrückt.Huh
Da ich mit der Registerkarte ne case -Struktur bediene brauch in der Statemachine an anderes Stelle den Wert noch mal.Wie geht das am besten?
01.02.2010, 12:49
' schrieb:Da ich mit der Registerkarte ne case -Struktur bediene brauch in der Statemachine an anderes Stelle den Wert noch mal.Wie geht das am besten?
z.B. mit einer Lokalen Variable von TabControl oder auch mit dem Property Value.
01.02.2010, 13:17
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Zeig' mal ein Bild am besten. Wo brauchst du den Wert nochmal? Ich wette da kann man ganz normal einen Draht vom Selektor ziehen.
Da brauchst du keine "Kopie". Den Wert kannste nochmal benutzen, der ist noch gut! Wink
01.02.2010, 15:22
1johleh Offline
Ok danke,
werd ich so machen.
@dimitr84 ne kann es nicht mit einem Schieberegister oder so machen weil ich die Sache in 2 Parallen schleifen laufen hab. Dann mußte ich meine Cluster wieder ändern und und und...
Aber denk die Variabele ist gut.
Danke euch!
01.02.2010, 15:27
dimitri84 Offline
Astronaut
Ok, Wette 'halb' verloren. Aber theoretisch wär's gegangen.
Prinzipiell immer nach der Devise vorgehen: Wenn du einen Drah ziehen kannst, dann mach es auch.
Gruß dimitri
  String teilen und Teilstrings ausgeben kritzel 5 7.801 25.05.2012 13:54
Letzter Beitrag: kritzel
  String als Tabelle ausgeben Toto2010 5 5.890 03.07.2011 13:36
  String vergleichen, kürzen und ausgeben nup0815 4 7.935 22.03.2011 11:57
Letzter Beitrag: nup0815
  Zweiten String zeitverzögernd ausgeben FuxDancer 18 12.188 12.11.2009 19:14
Letzter Beitrag: IchSelbst
  String immer als Hex ausgeben?? JohnSilver 3 4.514 08.09.2005 11:28
Letzter Beitrag: florian
