Registry liefert Fehler unter Win 10
28.09.2017, 14:23
Hubert R. Offline
2019 64bit
vielleicht kann mir wer von euch weiterhelfen.
Ich schreibe unter Win 7/64bit in die Registry den Pfad von welcher das Programm gestartet wurde.
Dieses funktioniert auch.
Der komplette Schlüssel lautet:
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment\
Unter Win 10/64bit bekomme ich den Fehlercode -604
Die LabVIEW Version ist 2016 f2 / 32bit
28.09.2017, 17:16
RE: Registry liefert Fehler unter Win 10
Windows ist inzwischen sehr restriktiv beim Zugriff auf die Registry. Üblicherweise braucht die entsprechende Applikation (in deinem Bsp entweder LabVIEW oder die Exe) Admin-Rechte.
29.09.2017, 07:50
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hallo Jens,
eigentlich starte ich das Programm als Admin. Über die Desktop Verknüpfung habe ich die Auswahl "Als Admin starten" ausgewählt.
29.09.2017, 08:30
Dann weiß ich auch nicht weiter. Alle Hinweise auf ni.com verweisen eigentlich immer auf UAC.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7...enDocument
P.S.:
Zitat:HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment\
Der fehlende Backslash vor SYSTEM ist hoffentlich nur ein Tippfehler?!
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.937 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.707 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Trial mit Registry eintrag! erzengelsamael 3 5.019 05.02.2014 14:38
  Funktionsgenerator liefert falsche Frequenz sumsi 10 8.884 08.01.2013 10:02
  Typedef Cluster liefert bei Wert nur Variant curby23523 2 3.886 20.11.2012 09:11
Letzter Beitrag: curby23523
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 8.271 23.01.2011 17:40
