Reihenfolge der Daten beim Auslesen aus dem Puffer?
28.05.2011, 19:14
Korb123 Offline
Hallo, die Frage mag vlt. für die meisten einfach sein, aber ich habe leider dazu nichts in der Hilfe gefunden.
Wenn ich nSamples von einer Messkarte auslese, dann sollten die ja nach dem FiFo-Prinzip ausgelesen werden, oder? Und wo finde ich in dem erzeugten Array den ersten aufgenommenen Wert? Ist dieser ganz vorne oder ganz hinten?
Viele Grüße
29.05.2011, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2011 09:28 von Lucki.)
RE: Reihenfolge der Daten beim Auslesen aus dem Puffer?
Natürlich so, daß man jeden gelesenen Datenaray ohne Umfomungen auf einen Graphen schicken kann, und die X-Zeitachse geht rechts in Richtung aufsteigender Werte. Alles andere wäre Irrsinn.
Oder anders gesagt: So, daß die Zeitdifferenzen
dt = t(Y(i+1)) - t(Y(i))
positiv sind.
Oder noch anders gesagt: Beim einfachen Array nicht anders als beim Datentyp Waveform.
Oder noch anders gesagt: So, dass, wenn man den nachfolgend gelesenen Array an der vorangehenden Array anhängt, sich eine Kontinuität ergibt.
Es gibt bestimmt noch andere Gründe, wem fällt dazu noch was ein? Viellicht etwas Witziges?
  "Puffer zu klein" Ina-Pina 1 3.859 06.03.2015 10:08
  Daten live aus dem Puffer Lesen LarsO 5 5.886 18.07.2013 10:22
Letzter Beitrag: LarsO
  Analoge Ausgabe: Werte im Puffer erhöhen? Löffje 5 8.414 11.04.2013 08:25
  Analoge Ausgabe - Puffer - DAQWrite dimitri84 5 9.081 12.08.2011 07:55
Letzter Beitrag: dimitri84
  Probleme beim gleichzeitigen Ein- und Auslesen eines Sinussignals mit myDAQ SuperMaWio 4 6.997 09.03.2011 00:03
Letzter Beitrag: kpalime
  Fehler beim Auslesen von Spannungswerten kaiman 4 5.050 12.12.2008 12:43
Letzter Beitrag: kaiman
