Relais für Ansteuerung mit digitalen Ausgangssignalen
26.05.2014, 17:52
Leika Offline
LabVIEW 2013
bin gerade dabei eine Versuchsanlage aufzubauen und möchte für die Steuerung und Datenerfassung LabView verwenden. Als Schnittstelle möchte ich das NI USB-6008 benutzen. Da das Gerät nur über zwei analoge Ausgänge verfügt, ich aber mindestens drei Relais schalten muss, sollen die digitalen Ausgänge genutzt werden. Über Spannungssignale des NI USB-6008 sollen die Relais jeweils 24VDC-Stromkreise schließen. Nun habe ich mehrfach gelesen, dass dies aufgrund der niedrigen möglichen Steuerströme der digitalen Ausgänge (max. 8,5mA) problematisch ist, da viele Relais eine Stromstärke benötigen, die darüber liegt und dass bei Verwendung falscher Relais die Schaltung nicht funktioniert und auch das NI USB-6008 geschädigt werden kann. Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Anwendungen und kann hierfür vielleicht bestimmte Relais oder Lösungen empfehlen?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Leika
26.05.2014, 21:07
RE: Relais für Ansteuerung mit digitalen Ausgangssignalen
Hallo Leika,
entweder schaust du nach passenden SSRs, die sowohl deine Schaltspannung von 24V unterstützen als auch schon mit ~5mA als Eingangsstrom auskommen.
Oder du nimmst einen einfachen Transistor oder etwas komfortabler Schaltkreise wie den ULN2703 als zusätzliche Treiberschaltung…
26.05.2014, 22:29
Leika Offline
LabVIEW 2013
Hallo GerdW,
danke für die schnelle Antwort! Ich denke mit dem SOLID-STATE-RELAIS SD/SA oder dem SOLID-STATE-RELAIS SDP/SAP (Anhang) sollte es gehen, oder?
Viele Grüße
Leika
0.0 .pdf  opto.pdf (Größe: 675,15 KB / Downloads: 822)
27.05.2014, 07:38
Hallo Leika,
die dort angegebenen Eingangsströme für den 5V-Eingang erscheinen mir etwas hoch für die DO der USB6008…
27.05.2014, 10:19
Leika Offline
LabVIEW 2013
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe! Werden nun doch eine Treiberschaltung nutzen.
  Anbindung Relais-Karte "Velleman VM8090 / K8090" Spinpin 9 11.568 24.10.2014 00:48
Letzter Beitrag: kevin9r
  Relais Tester Schraqnzy 6 8.519 25.04.2012 10:20
Letzter Beitrag: Schraqnzy
  Komische Spannungspegel an Digitalen Ein- und Ausgängen Banane 2 5.174 27.10.2010 10:22
Letzter Beitrag: Banane
  Anschluss von Print-Relais an digitale Ausgänge Diplomer 16 22.984 01.02.2007 08:49
Letzter Beitrag: Diplomer
