Remote-OPC-DA Problem
03.04.2018, 08:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2018 08:59 von mokhtarovic.)
mokhtarovic Offline
2017
2017
zum Test einer Remote-OPC-DA Kommunikation habe ich den Server "Matrikon OPC Simulation" auf einen <PC A> mit Windows XP 32Bits installiert.
Auf einen anderen Rechner <PC B> mit Windows7 64Bits habe ich einen kleinen Test-Client-Programm mit Labview implemntiert. siehe Anhang.
Die DCOM- und Firewalleinstellungen wurden richtig konfiguriert. Da ich mit dem Tool MatrkionOPC Explorer auf den Remote-Server zugreifen kann (schreibend und lesend).
PS: #ich habe die Firewall auf beiden Rechner ausgeschlatet. Auch ohne Erfolg.
#Mit Labview kann ich den Remote-Server und die dazugehörigegen Tags sehen. Die zeigen aber daauerhaft 0!!
ich habe Datasockt, shared Variable und Data binding in dem Labview-Client benutzt. Keine davon könnte auf die Tags zugreifen, bei der Data binding bekome ich den Fehler "Registry access denied"
Weiss jemand woran es liegen könnte??
Danke für die Hilfe
  Probleme mit Remote Panel auf verschiedenen PCs Odie 4 3.727 01.07.2019 09:28
Letzter Beitrag: Odie
  Remote Control_UI Hydrogencarbonat 1 2.921 03.07.2017 07:22
  Remote Panel Stefan 4890 1 3.717 11.01.2013 12:08
Letzter Beitrag: Kasi
  remote entwickeln? gottfried 10 10.274 25.09.2011 11:17
  Lego mindstorms Remote Modus Problem benny10 0 3.374 22.05.2011 17:26
Letzter Beitrag: benny10
  Remote Panel Snoop2000 16 17.780 04.12.2009 18:26
Letzter Beitrag: cheeze
