Report als PDF // Plot als Vektor?
11.02.2014, 10:13
Kasi Offline
6 - 2009
ich stehe vor einem kleinen Rätsel: Ich wollte eine LabVIEW-Lösung nachprogrammieren, bei der ein Export als PDF möglich ist. Nun gibt es diverse externe Möglichkeiten, diesen externen PDF Export zu ermöglichen, aber die Lösung, die ich nachprogrammieren wollte, geht noch einen Schritt weiter: Die Grafik-Daten werden nicht als Rasterbild ins PDF integriert, sondern als Vektorgrafik.
Der offensichtliche Vorteil ist zum einen die gesteigerte Druck-Qualität, zum anderen die reduzierte Dateigröße.
Nur ich verstehe nicht, wie das gemacht wurde - ich finde keine einzige Möglichkeit, überhaupt an vektorielle Daten des Fronpanel-Elements ranzukommen.
Nun würde ich denken, dass in der Lösung eigenständig die Graphdaten als Vektor rekonstruiert und ins PDF eingepflegt wurden - was aber dagegen spricht ist, dass der Graph exakt so aussieht, wie er auch im Frontpanel auftaucht, inklusive hässlicher, nicht-alignter Ränder. Das spricht wieder dafür, dass es auf direktem Wege gemacht wurde.
In den Dokumenteigenschaften steht lediglich, dass es mit FreePDF und Ghostscript erstellt wurde, aber das sollte nur der "normale" Weg sein, es über einen virtuellen Drucker in ein PDF umzuwandeln - die Frage, wie der vektorielle Export gelingt, bleibt damit unbeantwortet.
Hat jemand von Euch einen Ansatz?
0.0 .pdf  report.pdf (Größe: 40,66 KB / Downloads: 354)
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
11.02.2014, 10:27
RE: Report als PDF // Plot als Vektor?
Hallo kasi,
beim Exportieren kann man an einigen Stellen einstellen, ob man eine Bitmap oder Vektorgrafik haben will. Das Stichwort lautet dann "EPS" oder so…
Musst du mal selbst suchen!
11.02.2014, 10:50
Kasi Offline
6 - 2009
Aber ich kann bisher das Frontpanel-Element nur als Rastergrafik extrahieren / drucken, jedenfalls finde ich nichts anderes - und nachträglich ist die Umwandlung nicht mehr möglich.
11.02.2014, 10:53
Hallo kasi,
gut, dann schaue ich mal selbst nach:
11.02.2014, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2014 12:25 von jg.)
EPS-Export geht meines Wissens nach nur bei Graphen:
EDIT: Gerd war schneller. Jetzt hast du eine deutschen und einen englischen Screenshot. Smile
11.02.2014, 12:20
Kasi Offline
6 - 2009
Danke euch zweien... ich bin immer bei der GetImage Methode hängen geblieben, soweit unten im Kontextmenu war ich noch nie!
Damit wird das Vorgehen ziemlich klar.
  Vektor mit fortlaufenden Zahlen initialisieren? Zeitgeist 4 5.897 25.05.2007 13:20
Letzter Beitrag: A.Berndsen
