04.03.2010, 14:44
selma
21xxx
Reset
Tach auch,
ich habe in meinen Programm 8 Resetschalter für das Löschen des Inhalts einzelnen Anzeigen.
Nun möchte ich mit einem 9 Resetschalter die ändern 8 Resetschalter bedienen, so das den in alle Anzeigen der Inhalt gelöscht wird.
Hab schon einiges Ausprobiert aber nix hat funktioniert.
Herzlichen Dank im Voraus.
Gruß Selma
04.03.2010, 14:57
jg
Reset
Du hast hier im Forum schon genügend Threads eröffnet. Du solltest es eigentlich besser wissen, denn so Ratespielchen-Fragen mag ich gar nicht.
Also bitte: Erzähl doch bitte, was du versucht hast, dann schlagen wir dir nicht Sachen vor, die bei dir vielleicht gar nicht gehen wegen deiner Programmstruktur.
Noch besser wäre: Bsp-VI hochladen, so wie du es versucht hast. Dann kann man noch besser helfen.
04.03.2010, 15:17
selma
21xxx
Reset
Ich dacht es ist gut beschrieben was ich machen.
Aber so mansche Äußerung von Dir find ich mannschmal nicht so angebracht. Es liest sich einfach patzig und Motiviert nicht gerade.
und wenn Du Ratespielchen nicht mags denn lass es.
Aber egal werde drüber Hinwegsehen.
Zu meiner frage ich möchte mit ein Resetschalter 8 Resetschalter bedienen.
In den Beispiel VI. Sind es nur 2 Resetschalter ( Nicht Wundern )
Herzlichen Dank für die Bemühungen.
Gruß Selma
Sensor_TMDS.vi (Größe: 31,46 KB / Downloads: 239)
04.03.2010, 15:23
M Nussbaumer
Zarathustra
2009 SP1
Reset
Kann mir das VI leider nicht ansehen, da ich nur LabVIEW 8.5 hab...
Falls du deine Events jedoch über die Wertveränderung der Buttons erzeugst, so kannst du auch mit der Property-Node Value(Signaling) das "Value Change"- Event auslösen.
Sorry das die Begriffe auf Englisch sind, verwende grösstenteils die englische Version und weiss nicht wie das ganze auf Deutsch heisst^_^
Hoffe das hilft dir weiter
Gruss MNussbaumer
04.03.2010, 15:31
04.03.2010, 15:43
M Nussbaumer
Zarathustra
2009 SP1
Reset
Danke fürs runterspielen
Die Aussage mit dem Value(Signaling) war auf eine evlt vorhandene Eventstruktur bezogen.
Die Frage die sich mir stellt ist, wann und was du mit den anderen Reset-Buttons machen willst.
Wenn du sie nur auf ihren Ursprungswert zurücksetzten willst so geht das über einen Invoke-Node (nicht die Eigenschaftsknoten sondern das andere  ) da findet sich so was in der Art "Werte zurücksetzen" oder ähnliches
04.03.2010, 15:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2010 15:51 von selma.)
selma
21xxx
Reset
Ich möchte alle Anzeigen Reseten.
Im grunde soll es so sein, dass ich mit den Reset in der Case Stuktur das einzelne Anzeigenfeld lösche und mit dem "Reset für Alle" möcht ich alle löschen.
04.03.2010, 15:51
GerdW
Reset
Hallo selma,
dann verknüpfe doch einfach den Reset-Eingang für das spezielle Anzeige-Element per OR mit dem allgemeinen Reset-Eingang...
Also: IF (spezieller Reset-Knopf) OR (allgemeiner Resetknopf) THEN (do reset)
04.03.2010, 16:13
jg
Reset
Als Moderator nehme ich mir es heraus, die Mitglieder immer wieder darauf hinzuweisen, ihre Fragestellungen nach Möglichkeit eindeutig und mit Beispielen hinterlegt zu stellen. Mir war bei deiner Frage klar, das dies nicht der Fall war. Siehe die erste Antwort mit Value-Signaling, die in deinem VI gar nichts bringt, da du Latch-Buttons verwendest und keine Eventstruktur hast.
' schrieb:Aber so mansche Äußerung von Dir find ich mannschmal nicht so angebracht. Es liest sich einfach patzig und Motiviert nicht gerade.
Patzig? Das war das freundliche  -Icon, es waren ein paar "bitte" drin. Sei bitte vorsichtig mit deinen Aussagen.
' schrieb:Aber egal werde drüber Hinwegsehen.
Gilt auch für mich:
Sensor_TMDS.vi (Größe: 25,77 KB / Downloads: 217)
Sollte funktionieren, nicht getestet, da mir zu viele SubVIs fehlen...
04.03.2010, 16:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2010 16:18 von selma.)
selma
21xxx
Reset
Hallo GerdW,
Leider geht das nicht so nicht.
Wenn ich zb über einem Oder Knoten es mache geht es aber ich muß den "Reset für Alle" mehrfach hintereinander Drücken.
Lokale Variablen geht auch nicht.
Mit dem "Werte zurücksetzen" hab ich es auch nicht hinbekommen.
