Retriggerbare Analogausgabe startet nur einmal
09.02.2010, 08:29
UBTTom Offline
7.1
Guten Morgen,
LV:7.1
HW: USB-6212
ich hab da ein kleines Problem mit meiner Analogausgabe. Und zwar soll die bei jedem externen Triggerimpuls an PFI0 zwischen zwei festen Werten wechseln. Also 1. steigende Flanke +1V, 2. steigende Flanke -1V usw. Der Triggerimpuls wird von Hand an PFI0 angelegt.
Es wird aber immer nur die erste Flanke erkannt und die Spannung ausgegeben. Ich hab mal mein VI angehängt wie ich mir das so vorstell.
Hab ich da einen Denkfehler drin. Geht das nur wenn ich einen Takt für die Sampleausgabe generiere und dort dann das Triggerproperty auf "Mehrfachtrigger erlaubt" stelle. Hab auch schon die Bsp. durchsucht aber nichts vergleichbares gefunden.
Das mit dem Wertearray haber ich gemacht da ich bei "endlicherAusgabe" immer einen Fehler bekommen habe.
LV7.1
Sonstige .vi  T_AO_04.vi (Größe: 86,73 KB / Downloads: 219)
Danke im voraus
Gruß Thomas
09.02.2010, 09:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2010 09:13 von Lucki.)
Es sind auf alle Fälle zwei grobe Schnitzer drin: (i) Du initialisierst den Task mit jedem Schleifendurchlauf neu
(ii) kontinuierliche Erfassung.
Versuchs mal so:
Edit: Der Eigenschafsknoten muß wahrscheinlich wieder rein, aber mit Auswahl "Nicht regenerieren" (weil beim Schreiben immer neue Daten nachgeliefert werden)
10.02.2010, 08:01
UBTTom Offline
7.1
Hallo Lucki,
hab dein VI ausprobiert. Hab den Eigenschaftsknoten wieder rein und auf "keine Neugenerierung zulassen" gestellt, so wie du gesagt hast.
Geht super. Also vielen Dank. Big Grin
Gruß Thomas
  Datenaufnahme startet zu spät VS_03 4 7.421 20.05.2016 07:44
  DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu daxel 16 17.208 16.08.2013 10:48
Letzter Beitrag: daxel
  Analogausgabe von wfm pausieren?! NoD 6 6.013 11.03.2010 19:48
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Zwei Spannungen auslesen, einmal oft und einmal seltener hotwheelz 18 14.313 23.04.2009 12:09
Letzter Beitrag: hotwheelz
  Analogausgabe: Signalfrequenz stimmt nicht JanH 12 11.661 10.05.2007 10:36
Letzter Beitrag: IBA
  Anfängerfrage Analogausgabe michael 4 7.287 03.05.2007 06:09
Letzter Beitrag: michael
