Revisions-/Build-Nr. in Exe ausgeben
26.09.2008, 14:11
s200rs Abwesend
7.1 / 8.5.1
bin mir sicher, die Frage hab ich hier schon mal in ähnlicher Form gelesen, hab sie aber nicht mehr gefunden.
Ich würde gern beim Starten meines (Haupt-)VIs die Revisionsnummer dieses VIs, die auch bei den VI-Eigenschaften steht und mit jedem speichern inkrementiert wird, in einem Anzeigeelement ausgeben. Das ganze müßte dann auch noch in einer Apllikation (*.exe) funktionieren.
Dabei wäre es natürlich sinnvoller die Build-Version anzugeben, denn wenn ich in einem Sub-VI was ändere, speichere ich ja das Haupt-VI nicht noch mal ab, muß neu kompilieren, die Revision des Haupt-VIs bleibt aber gleich.
Ich habe leider bei den Eigenschaftsknoten nichts verwertbares gefunden. Wenn ich z.B. Applikation->Version wähle erhalte ich immer "8.5.1" - meine LV-Version. Nehme ich die VI-Eigenschaft Historie->Version erscheint die Fehlermeldung Fehler 1043 "LabVIEW: DIe Eigenschaft oder Methode wird in dieser Version von LabVIEW nicht unterstützt.", als VI in der Entwicklungsumgebung geht's aber.
Gruß Andreas
________________
LV 7.1; 8.5
26.09.2008, 14:49
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Andreas,
schau mal hier!
Ich denke diesen Beitrag hast Du gemeint.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
26.09.2008, 14:57
s200rs Abwesend
7.1 / 8.5.1
sorry,
hab grad im falschen Thema geantwortet Blush
trotzdem danke und ein schönes Wochenende
Andreas
________________
LV 7.1; 8.5
  Build-Prozess hängt sich auf Achim 7 7.847 09.03.2023 16:47
  Build Version auslesen Peter K 2 10.645 30.06.2016 10:09
Letzter Beitrag: Peter K
  Wie kann ich die DLLs zu "Build Specification" bzw. zu installer includieren galilio 8 10.078 26.04.2016 19:04
Letzter Beitrag: galilio
  Werden Dateien, in SubVI über Dateipfad referenziert, bei Build in exe geschrieben? aleho 2 6.972 07.04.2016 13:07
Letzter Beitrag: aleho
Question Erstellte Datei bei Pre Build F.Bi 2 6.097 05.11.2015 13:28
Letzter Beitrag: F.Bi
  Pre-Build / Post-Build-VI cb 0 5.266 30.09.2015 08:31
Letzter Beitrag: cb
