Ringarray
05.08.2015, 15:12
Dustin Offline
Ringarray
ziemlich kurze Frage: Habe ein Cluster mit einem Array aus 8 Textrings mit jeweiligen Drop Down Menü.
Ich will jetzt, dass in diesem Array jeder Ring sein eigenes Drop Down Menü hat und nicht alle 8 das gleiche. Hat jemand ne Ahnung wie das am simpelsten geht?
05.08.2015, 15:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2015 15:18 von GerdW.)
RE: Ringarray
Hallo Dustin,
Zitat:wie das am simpelsten geht?
Gar nicht.
In einem Array teilen sich alle Elemente die gleichen Eigenschaften und unterscheiden sich nur durch ihren Wert. Punkt.
Also: statt eines Arrays einen Cluster nehmen.
05.08.2015, 15:19
Dustin Offline
RE: Ringarray
Ahh okay, hab mich schon gewundert und den ganzen Tag rumprobiert.
Also meinst du ein Cluster mit 8 einzelnen Rings in dem Cluster erzeugen?
05.08.2015, 15:21
RE: Ringarray
Hallo Dustin,
Zitat:Also meinst du ein Cluster mit 8 einzelnen Rings in dem Cluster erzeugen?
Wenn du einen Cluster innerhalb eines anderen Clusters erzeugen willst, um darin dann 8 Rings zu verstecken, dann kannst du das machen. Ob es sinnvoll ist, kann ich ohne weiteres nicht beurteilen…
Da es hier aber um UI-Elemente geht, ist eh die Frage, ob du dort unbedingt mit Clustern etc. arbeiten musst. Merke: man kann die FP-Darstellung von den zugrundeliegenden Daten trennen - das sieht dann für den User meist hübscher aus…
