HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern
08.02.2023, 13:50
Dsans Offline
2022
Hallo LabVIEW Freunde,
ich arbeite derzeit an einem Projekt, bei dem ich Werte als HTML-Datei speichern muss. Soweit klappt alles reibungslos.
Zum Speichern als HTML-Datei verwende ich das von LabVIEW gestellte VI "HTML Report.vi".
In diesem VI werden die ausgewählten Referenzen als PNG bzw. JPG gespeichert. Dem Internet konnte ich entnehmen, dass die Zusammensetzung des Dateinamens der Bilder zufällig generiert wird. Ich würde jedoch gerne den Dateiname durch einen automatisch generierten Dateinamen, wie beispielsweise Uhrzeit (%H-%M-%S), ersetzen.
Beim Öffnen des "NI_report.lvclass:Append Controll Image to Report.vi" öffnete sich das Frontpanel, welches im Anhang zu sehen ist. Diesen kann man laut NI so ändern, dass der Dateiname geändert werden kann. Leider wurde hierzu kein Beispiel gezeigt wie es geändert werden kann, da dadurch die Gefahr besteht das gesamte VI nicht lauffähig zu machen, falls man hier einen Fehler einbaut.
Ich fühle mich in LabVIEW auch noch nicht so sicher dass ich es zu 100% fehlerfrei hinbekomme.
Hat zufällig hier im Forum diesen Prozess schon einmal gemacht oder kann mir sagen was ich im Front Panel ändern muss, dass ich den Dateiname individuell vergeben kann?
Vielen Dank im Voraus
Dsans
9.0 .vi  HTML Report.vi (Größe: 26,33 KB / Downloads: 204)
09.02.2023, 04:42
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern
Hallo Dsans,
(08.02.2023 13:50 )Dsans schrieb:  Beim Öffnen des "NI_report.lvclass:Append Controll Image to Report.vi" öffnete sich das Frontpanel, welches im Anhang zu sehen ist. Diesen kann man laut NI so ändern, dass der Dateiname geändert werden kann.
Es würde mich sehr überraschen, wenn dieser Vorschlag wirklich so von NI kommt. Das ist eine ganz schlechte Idee.
Es ist zudem alles vorhanden um das machen zu können:
Speichere das Bild des Controls in einer Datei und verwende "Append Image to Report" um es in den HTML-Report einzufügen.
Martin Henz
  Kopieren einer Datei mit austeigendem Suffix simcum 4 2.567 01.08.2025 06:41
Letzter Beitrag: simcum
  HTML als 2D Array ares2013 5 4.943 18.11.2021 19:50
  HTML Tags entfernen ares2013 8 10.145 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 5.672 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 8.070 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  Objektname einer Enum Konstante ändern mprocket 7 8.294 30.01.2018 12:23
Letzter Beitrag: mprocket
