08.04.2014, 14:09
LarsLein
S7-1500 <=> Labview
ich möchte Daten zwischen einer Siemens S7-1500 mit PN und Labview 2013 über TCP/IP austauschen. Dabei soll Labview die Verbindung aufbauen, Messwerte von der SPS erhalten und die Verbindung wieder abbauen. Die Übertragung in Echtzeit wird nicht benötigt, allerdings soll zuverlässig gesendet und empfangen werden.
Auf Nachfrage bei Labview und diesem Beitrag habe ich erfahren, dass die 1500er Serie noch nicht vom NI OPC Server unterstützt wird. Daraufhin habe ich ein bisschen rumprobiert und die Kommunikation mit den Standard-TCP-Funktionen hinbekommen. Die Werte werden als einzelne Zeichen im Char-Array von der SPS versendet und sind in Labview als String lesbar.
Spricht irgendetwas in Punkto Zuverlässigkeit dagegen? Was für Vorteile habe ich, wenn ich ein OPC-Server verwenden würde?
Viele Grüße
Lars
09.04.2014, 16:12
jg
RE: S7-1500 <=> Labview
(08.04.2014 14:09 )LarsLein schrieb: Auf Nachfrage bei Labview und diesem Beitrag habe ich erfahren, dass die 1500er Serie noch nicht vom NI OPC Server unterstützt wird. Daraufhin habe ich ein bisschen rumprobiert und die Kommunikation mit den Standard-TCP-Funktionen hinbekommen. Die Werte werden als einzelne Zeichen im Char-Array von der SPS versendet und sind in Labview als String lesbar.
Das ist doch schön!
(08.04.2014 14:09 )LarsLein schrieb: Spricht irgendetwas in Punkto Zuverlässigkeit dagegen? Was für Vorteile habe ich, wenn ich ein OPC-Server verwenden würde?
Aus meiner Sicht spricht nichts gegen einen "Basis" TCP Lösung. Wenn's läuft, dann ist doch alles in Ordnung. Wieso dann noch auf OPC umsteigen?
10.04.2014, 06:37
LarsLein
(09.04.2014 16:12 )jg schrieb: Wieso dann noch auf OPC umsteigen?
Danke für Deine Antwort!
Nunja, das frage ich mich deshalb, da der OPC Server ja auch eine Daseinsberechtigung haben muss. Ist es eventuell nur eine Vereinfachung des Austauschs von Variablen und einer Zeitersparnis bei der Umsetzung? Ich muss dazu sagen, dass ich damit noch nicht gearbeitet habe. Können eigentlich mit einem OPC z.B. auch boolische Variablen direkt übertragen werden?
Lars
07.05.2014, 08:28
ferari785
Viele Grüße
Lars
Hallo
Können Sie mir helfen da ich auch die Kommunikation zwischen Labview und Siemens 1500 brauche über TCP/IP.
wie haben sie das hingekriegt ? da ich eine alte Lib die nur mit 300 serie läuft.
Vielen Dank im voraus
22.06.2017, 08:09
picard2002
7.1, 8.0, 8.2, 8.51, 2012DS2, 2016DS2
noch ein allgemeiner Hinweis zu LabView und S7 1500. Soweit ich weiss, können die meisten OPC Server (auch der von NI) noch nicht mit den "optimierten" Bausteinen der 1500er kommunizieren.
Dies geht wohl mit dem OPC UA, z.B. in LV2016 enthalten (da kämpfe ich gerade mit der Adressierung). Wenn man mit der Optimierung bei der S7 1500 arbeiten möchte, sollte man sich da nochmal schlau machen.
Schönen Gruß
Marco
