Sample Rate Labjack U3 HV
25.11.2014, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2014 13:29 von MoJoJo.)
MoJoJo Offline
Hallo zusammen, ich arbeite mit einem Labjack U3 HV und benutze die analogen Eingänge um eine SPannung auszulesen.
Ist es möglich die Sample Rate zu verändern ? Wenn ja wie?
Ich habe das Problem, dass die angelegte Spannung zu lange braucht um auf 0 abzufallen nach dem ausschalten.
Woran könnte das liegen ?
Ich benutze folgendes Vi im Anhang.
Treiber sind auf folgender Seite zu finden : http://labjack.com/u3
Besten Dank
Joana
7.1 .vi  U3 eAIN Loop with Chart .vi (Größe: 48,26 KB / Downloads: 408)
25.11.2014, 14:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2014 14:56 von GerdW.)
RE: Sample Rate Labjack U3 HV
Hallo Joana,
dann lesen wir doch mal die Feature-Liste auf der von dir verlinkten Webseite:
Zitat:Supports Software or Hardware Timed Acquisition
Maximum Input Stream Rate of 2.5-50 kHz (Depending on Resolution)
Daraus lese ich: Ja, es ist möglich, die Samplerate einzustellen.
Alles weitere solltest du im Manual zu deinem Gerät und den mitgelieferten Beispiel-VIs finden…
Zitat:Ich habe das Problem, dass die angelegte Spannung zu lange braucht um auf 0 abzufallen nach dem ausschalten. Woran könnte das liegen ?
Vielleicht auch an deiner elektr. Schaltung?
  LabJack Treiber Beam1 20 21.015 06.03.2017 10:32
Star lichtschranken am Labjack AIN2 und AIN3 schüler94 3 6.320 05.11.2012 18:07
Letzter Beitrag: schüler94
  LabJack UE9 dimitri84 4 8.522 29.05.2010 17:25
Letzter Beitrag: dimitri84
  Suche Pt100 für Labjack U12 bigbaerchen 3 7.445 27.10.2009 19:41
Letzter Beitrag: TSC
  Labjack wird im MAX nicht erkannt Fall out Boy 3 7.720 01.08.2008 09:33
  Labjack UE9 - digitale Eingänge JoHaller 0 5.922 04.10.2006 13:34
Letzter Beitrag: JoHaller
