Samples und Sample Rate
08.08.2011, 09:38
RE: Samples und Sample Rate
Hallo Tryxinos,
Zitat:Gründsätzlich ist es doch richtig, für unterschiedlich Frequenzen die sample rate und die samples anzupassen oder?
Grundsätzlich weißt du doch vorher nicht, welche Frequenzen deine Signale gerade enthalten!
Du definierst eine f-Obergrenze durch deine Samplerate und Nyquist. Alles darüber verschwindet im Aliasing. Wie oft du Datenhäppchen erhalten willst, definierst du über "samples" - Rechnung s.o.
Zitat:irgendwie kann ich die samples und sample rate für meinen Ausgang (sowie Eingänge) in der Schleife nicht verändern.
Warum nicht? Ich kann bei DAQmxRead schon einen variablen Wert bei samples vorgeben...
08.08.2011, 13:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2011 13:17 von ReneP.)
ReneP Offline
10
xxxxx
Hallo GerdW,
ok ich habe mir jetzt die großtmögliche Frequenz ausgerechnet. Sie beträgt 2kHz. Diese habe ich jetzt als sample rate eingetragen.
Die samples habe ich nach der Berechnung s.o. angepasst.
samples = rate / Frequenz des Signals
Du hast aber damit recht, das ich nicht weiß, mit welcher Frequenz mein Eingangssignal schwingt. Wie gehe ich denn an sowas heran oder was trage ich da als Wert ein?
Vielleicht kurz zum Aufbau:
Mit dem Ausgangssignal welches kontinuierlich die Frequenz erhöht, werden Shaker angeregt. Diese bringen eine Kontruktion zum Schwingen. Diese Schwingungen werden mit Beschleunigungssensoren erfasst und sollen mittels FFT (Spektrum) ausgewertet werden, um damit die Resonanzfrequenz herauszufinden.
Ausgabe wird mit der Karte PXI - 4461 und die Eingänge mit der PXI - 4472B realisiert.
Habe das neue VI in den Anhang gepackt.
Vielen Dank für eure Hilfe. Bin echt ratlos.
Tryxinos
2010 .vi  Aufbau1.vi (Größe: 88,26 KB / Downloads: 267)
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.904 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.313 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.775 13.09.2018 14:52
  Sample Clock Management Florian Sim 2 5.412 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
  Verständnis Frage Rate M4st3r M M 35 21.286 04.03.2015 22:44
  Ausgegebene Samples ermitteln Keppi 2 4.893 07.11.2014 10:25
Letzter Beitrag: Keppi
