Schalter der nur beim Drücken auf True ist
18.05.2006, 15:11
kleinevroni Offline
8.0 Student
Hallo, hab eine eigtl klitzekleine Frage, zu der ich aber bis jetzt keine Lösung gefunden habe:
Kann man in LabVIEW Schalter so konfigurieren, dass sie nur auf True sind, wenn man mit der Maus drauf drückt?
Also wie z.B. bei nem Klavier, da kommt auch nur Ton raus, wenn man drauf drücktSmile
Vroni
18.05.2006, 15:16
Azmodan Offline
Hallo.
Klick den Button mit der rechten Maustaste an und wähle unter "Schaltverhalten" einfach die Option "Bis zum Loslassen schalten" aus. Jetzt musst du den Button gedrückt halten, damit er auf TRUE bleibt.
Gruß, Niko 8)
God is Real - unless declared as Integer.
19.05.2006, 08:09
kleinevroni Offline
8.0 Student
Vielen Dank *g*
Darauf wär ich in 10 jahren nicht gekommen.....man sollte doch mal lesen was es da so für Möglichkeiten gibt
für alle die englisches LV haben: unter Mechanical Action - > Latch until released...
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 10.594 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.893 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Schalter an/aus Tobolf 1 3.967 27.01.2017 11:00
  schöner Schalter Aktuatormann 7 11.310 11.03.2016 14:41
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 6.802 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  Indicator - True or False filou24 4 4.949 17.11.2014 19:52
