Schieber mit Wertanzeige
01.03.2017, 10:19
Hydrogencarbonat Offline
LVF-User
2013,2014
XXXXX
wie kann man in einem Schieber die Anzahl der Werte, die der Bereich hat, anzeigen?
Am besten mittig von jedem Bereich. (siehe angefügtes Bild)
Gruß HCO
01.03.2017, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2017 10:37 von GerdW.)
RE: Schieber mit Wertanzeige
Hallo HCO,
Zitat:wie kann man in einem Schieber die Anzahl der Werte, die der Bereich hat, anzeigen?
1. Du könntest die Zahlenanzeige des Schiebers sichtbar (und transparent) machen und über ihre PropertyNodes an die richtige Stelle schieben…
2. Du könntest zwei separate Zahlen- oder Stringanzeigen erstellen und per ProeprtyNode an die richtige Stelle schieben…
3. Du könntest eine Stringanzeige erstellen und über den Schieber legen. Die Zahlen dann per Leerzeichen an die richtige Stelle schieben…
4. Du könntest den Schieber durch einen PictureIndicator ersetzen und alles selbst zeichnen…
01.03.2017, 14:07
LVF-User
2013,2014
XXXXX
habe es mit 2. gelöst.
Danke für die Hilfe Smile
  Schieber einfügen Damir17 9 8.843 04.02.2008 09:05
Letzter Beitrag: Damir17
  Schieber-Skalenbeschriftung ändern D!D! 2 5.098 24.08.2007 08:01
Letzter Beitrag: D!D!
