Schleife/Sequenz
13.10.2006, 13:05
Holger90 Offline
Schleife/Sequenz
Hi Leute
Hab die Woche begonnen mich mit LabVIEW auseinanderzusetzen, da ich mich in Richtung IT bewerben will..
Nun hab ich 2 kleinere Probleme die ihr mit sicherheit locker wisst und ichs im Handbuch nicht finde.
1. Kann ich eine while-schleife nur mit True/False (Stopp-Taster etc ) beenden? Würd gerne innerhalb ner Schleife ne LED zum leuchten bringen und nach einer gewissen Zeit wieder ausgehen lassen..
Habs bisher nur geschafft sie nach einer gewissen Zeit zum leuchten zu bringen aber ausgehen tut sie nimmer..
2. Ähnliches wollte ich über ne Sequenz probieren. Im 1.Rahmen die 1.LED, nach 10s im 2. Rahmen die 2. LED. Wie schaff ichs dass nun die 1.LED wieder ausgeht?? Kann ich nicht vom 2.Rahmen ( über ein Nicht-Glied z.b) zurück in den 1.Rahmen und die 1.LED wieder ausgehen lassen??
Also lacht euch nicht kaputt über die 2 Problemchen, bin blutiger Anfänger...
Hollo
13.10.2006, 13:19
Schleife/Sequenz
1) Ja, eine While-Schleife wird nur mit True/False beendet (genauso wie in anderen Programmiersprachen auch).
2) Deine Frage verstehe ich nicht ganz. Aber gebe dir einen Beispiel. Vielleicht kannst du was damit anfangen.
Gruss, Eugen
13.10.2006, 13:24
Eddi Offline
8.00
Schleife/Sequenz
Hallo Holger.
Ich würde das auch mit der Sequenz machen.
In der 1. Sequenz kannst du die LED einschalten und in der 2. Sequenz kannst du einen Art Abbild von der LED ausschalten.
Dieses Abbild kannst du erzeugen indem du mit der rechten Maustaste auf das boolsche Element in die Blockansicht gehst und dort "create" und dort auf "Property Node"
(Ich habe leider die englische version, weis nicht was auf deutsch da steht)
und dann kannst du das Icon "schreiben" lassen und gibst an das er auf grössen oder value reagieren soll und schaltest die LED darüber wieder aus.
Es gibt bestimmt auch einfachere Methoden aber bei mir klappt das so auch ganz gut.
MFG Eddi
13.10.2006, 13:53
Holger90 Offline
Schleife/Sequenz
' schrieb:Hallo Holger.
MFG Eddi
Hallo Eugen/Eddi
Super für die schnelle Antwort!! Da Hit..
Hab fürs erste das vom Eugen probiert ( an Schieberegister hab ich gar nicht gedacht, die sollte ich mir mal genauer anschauen ). Es ist halt ne Blinkschaltung, kann ich bei deiner Lösung die LED komplett ausschalten?
Das vom Eddi hört sich gut an, weiss nur nicht ganz was du meinst, auf welches boolsche Element meinst du mit dem Rechtsklick?
Franky
13.10.2006, 13:58
Eddi Offline
8.00
Schleife/Sequenz
Wenn du eine LED auf der Bediener Oberfläche erzeugst, entsteht auch gleichzeitig eins in der Blockansicht. auf dieses Element mit dem rechten Mauszeiger drauf und dann s.o.
und in der ersten Sequenz würde ich auch noch eine Zeitverzögerung einbinden.
LG Eddi
13.10.2006, 14:36
Schleife/Sequenz
Meint ihr sowas einfaches?
Gruss, Eugen
13.10.2006, 14:45
Holger90 Offline
Schleife/Sequenz
' schrieb:Meint ihr sowas einfaches?
Gruss, Eugen
Hi
Denke schon... Wie machst du die "Kopie" der LED in den 3.Rahmen??
Eddi,
wie ich so einen Methodenknoten erstelle ist mir jetzt klar aber die Belegung ( "Icon schreiben lassen" )
blickt ich irgendwie nicht, und in meinem Buch steht nichts aber auch gar nichts über Methodenknoten drinne...
Holger
13.10.2006, 15:03
Schleife/Sequenz
Rechtsklick auf Indicator im Blockdiagramm->Create->Local Variable.
Gruss, Eugen
13.10.2006, 16:05
A.Berndsen Offline
724xx
Schleife/Sequenz
Hallo Holger,
nochmal schnell zu den Eigenschaftsknoten. (Methodenknoten kommt hier nicht zum Einsatz)
Die Lösung die Eugen mit der lokalen Variabel gezeigt hat, funktioniert auch mit einem Eigenschaftsknoten. Das meinte auch Eddi.
Schau Dir mal das Bild an.
Die Eigenschaftsknoten kann man entweder beschreiben oder lesen. Das siehst Du an dem kleinen schwarzen Dreieck an jeder Eigenschaft. Dreieck links bedeutet, daß Du schreiben darfst, Dreieck rechts bedeutet, daß Du den Wert auslesen kannst.
Da die meisten Eigenschaftsknoten nach dem Erstellen auf "Lesen" eingestellt sind, mußt Du das ändern, wenn Du einen Wert verändern möchtest.
Deshalb rechter Mausclick und dann auswählen: "Alle in Schreiben ändern" oder nur "In Schreiben ändern".
Anschließend kannst Du den Wert verändern, in diesem Fall die LED wieder ausschalten.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
