Schnapschuß eines VI erzeugen
12.06.2006, 09:06
faqui
kann mir jemanden sagen wie man ein Schnapschuß von einem VI-Symbolfeld samt anschlüße erzeugen kann?
Solche wie das Hilfekontextmenu anzeigt, wenn man den Cursor auf ein Element zeigt.
Danke.
12.06.2006, 09:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2006 09:37 von Azmodan.)
Azmodan
Hallo.
Das müsste beim Erstellen eines Sub-VIs doch automatisch geschehen. Dass im Fenster der Kontexthilfe der Schnappschuss mit den Anschlüssen erscheint, meine ich. Natürlich muss man dafür aber erstmal die Ein- und Ausgabemöglichkeiten den Ein- und Ausgängen des VIs zuordnen.
Sollte es nicht das sein, was du meinst, beschreibe doch bitte mal genauer, welche Form von Schnappschuss du wofür benötigst.
Gruß, Niko
God is Real - unless declared as Integer.
12.06.2006, 09:46
eg
Rechtsklick auf SubVI->Properties->Documentation->Kannst das VI beschreiben->OK.
Ctrg+H und auf das SubVI mit der Maus. Im Hilfefenster siehst du dann dein SubVI incl. Anschlüsse und deine Beschreibung.
Gruss
12.06.2006, 10:21
faqui
' schrieb:Hallo.
Gruß, Niko
was ich meine ist das Bild das ich kopieren kann um es einen Bericht (word Document) einzufügen. ich hätte z.B.: auch das VI-Hierachie auf mein word-Doc gehabt, aber ich kriege das mit den Anschluüße nicht hin.
Ich hoffe ich habe mich besser ausgedrückt und ihr weißt was ich meine.
12.06.2006, 10:24
eg
Alt+Druck
12.06.2006, 10:27
faqui
' schrieb:Alt+Druck
Vielen Dank, das habe ich gemeint.
einen schönen Tag noch!
