Schnittstellen testen mit LV
04.10.2006, 15:31
Oli_N Offline
9.0
ich kenne mich noch nicht besonders gut aus mit LabVIEW, sollte aber herausfinden, ob folgendes möglich ist:
Ich möchte die Schnittstellen (USB, Ethernet, COM, LPT, CompactFlash, PS/2) eines PC’s testen (etwas an sie senden und etwas von ihnen empfangen).
Dies sollte so geschehen, dass ein zweiter PC, auf welchem eine LabVIEW-Steuerung läuft, über alle diese Schnittstellen irgend ein Code zum zu testenden PC schickt, und dieser die empfangenen Daten dann zurück schickt. Auf dem PC, dessen Schnittstellen getestet werden sollen wird schlussendlich wahrscheinlich auch eine LV-Runtime-Application laufen (da er die Daten ja zurückschicken muss.
Je nachdem, ob die Daten korrekt zurückgeschickt wurden (d.h. wenn die Schnittstellen in Ordnung sind) sollte ein Protokoll-File (txt-File oder so) erstellt und abgespeichert werden.
Meine Frage ist nun, ob dies Grundsätzlich möglich ist. Und wenn ja, genügt dazu die basis-Version von LabVIEW, oder ist die full oder sogar professional-Version zwingend?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Gruss Oli
04.10.2006, 17:55
meiner Meinung nach ist das schon möglich, nur ist das wohl mit sehr viel Aufwand verbunden (vor allem USB und PS/2,...).
Die Basisversion sollte dazu reichen.
' schrieb:Hallo zusammen,
Gruss Oli
04.10.2006, 21:54
Oli_N Offline
9.0
erst einmal danke für die Antwort!
Wie ich in einigen Threads hier im Forum gelesen habe, müsste man für die Schnittstellenzugriffe wahrscheinlich VISA verwenden, oder? Sind diese Funktionen denn auch in der basis-Version enthalten? Du meinst vorallem USB und PS/2 könnten kompliziert werden, wie sieht es mit CompactFlash aus? Ist der Zugriff darauf von LV überhaupt möglich?
Dann hätte gleich noch eine ander Frage, wenn ich gerade dran bin, wie ist es eigentlich mit den Lizenzen bei LabVIEW? Auf wievielen Rechnern darf man die Entwicklungsumgebung installieren? Soweit ich informiert bin, darf man die Runtime-Applicationen auf beliebig vielen Rechnern laufen lassen, aber wie sieht es mit LabVIEW selber aus?
Gruss Oli
05.10.2006, 06:54
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Auf wievielen Rechnern darf man die Entwicklungsumgebung installieren? Soweit ich informiert bin, darf man die Runtime-Applicationen auf beliebig vielen Rechnern laufen lassen [...]
das stimmt so
' schrieb:[...] aber wie sieht es mit LabVIEW selber aus?
die Lizenz von LV ist personengebunden. d.h. die Lizenz ist für DICH und du darfst sie auf bis zu 3 Rechnern verwenden, die du zum Eentwickeln benutzt ...
CB
  Schnittstellen werden im Frontpanel nicht angezeigt. Mido 5 5.074 14.05.2019 15:46
  Alle seriellen Schnittstellen auslesen Exl 1 5.262 01.04.2017 16:41
  Problem bei seriellen Schnittstellen gammel 7 7.754 27.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: gammel
  Serielles Gerät über Modbus RTU einbinden (mit VISA testen) buettnerstefan 10 20.317 15.09.2014 09:49
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  Verwendung von mehreren RS232 Schnittstellen PMG 8 9.812 26.05.2014 11:48
Letzter Beitrag: Eliii
  COM Schnittstellen "verrutschen" von selber gottfried 3 5.533 25.07.2012 09:24
Letzter Beitrag: gottfried
