Schriftart für dynamisches mehrspaltiges Listenfeld ändern
18.12.2017, 11:29
SPS-Fuzzi Offline
95*
Hallo!
Ich habe in meinem VI ein mehrspaltiges Listenfeld, in dem Messwerte dargestellt werden.
Das Listenfeld hat immer 4 Spalten und beim Aufruf des VI 10 Zeilen. Alle 40 Zellen habe ich manuell auf die gewünschte Schriftart, Schriftgröße und Ausrichtung eingestellt und diese Einstellung als Standardwert gespeichert.
Sobald 10 Messungen erreicht sind und die Tabelle damit gefüllt ist, füge ich dynamisch für jede weitere Messung immer eine neue Zeile hinzu. Nur leider hat die neue Zeile wieder die Standardschriftart, -größe und Ausrichtung und nicht die, die in den ersten Zeilen eingestellt wurde.
Habe auch schon die Applikationsschriftart so abgeändert, daß sie meinen Anforderungen entspricht - nur leider kann ich hier nur Schriftart, Größe aber nicht die Ausrichtung einstellen.
Habe leider nichts gefunden, um die Ausrichtung programmatisch einzustellen für jede neu hinzugekommene Zeile. Der Eigenschaftsknoten "Aktive Zelle - Zellenausrichtung" bewirkt zumindest keine Änderung der Ausrichtung, egal ob ich jetzt Left, Center oder Right einstelle.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
SPS-Fuzzi
Große Probleme sollte man in Angriff nehmen, solange sie noch klein sind.
18.12.2017, 12:18
RE: Schriftart für dynamisches mehrspaltiges Listenfeld ändern
Hallo Fuzzi,
Hast du auch die aktuelle Zelle definiert, bevor du ihre Eigenschaften ändern willst?
Die property nodes sind nämlich genau dafür da...
18.12.2017, 13:11
SPS-Fuzzi Offline
95*
Genau das war's - mit der Eigenschaft Aktive Zelle sowohl Row als auch Coloumn auf -2 setzen, das markiert dann alle Zellen (auch die, die es noch gar nicht gibt !) und danach die gewünschten Eigenschaften setzen.
Vielen Dank!
Gruß SPS-Fuzzi
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 4.625 18.01.2022 16:43
  Dynamisches Cluster LV-New 9 6.245 02.06.2020 19:03
  Objektsymbole ändern/Listenfeld modes 3 3.717 14.11.2019 08:57
Letzter Beitrag: modes
  Spaltenanzahl ändern bei mehrspaltigem Listenfeld Odie 7 6.028 09.05.2019 16:31
Letzter Beitrag: Freddy
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.589 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Listenfeld, ziehen, ablegen und löschen Hubert R. 3 5.687 10.01.2017 14:20
Letzter Beitrag: Hubert R.
