Schulprojekt umgebungsparametermessen
04.10.2007, 20:20
Lavezzi Offline
noch keines
HI
also mal ein herrzliches Hallo an alle !
So ich bin komplett neu und verstehe von Senorik und Datenerfassung nur wie es theoretisch geht (vereinfacht ^^)Wink
Aber es interresiert mich und ich mache auch meine Abschlussarbeit darüber.
Mein Thema ist Visuelle und Sensorische Überwachung im Schweinestall.
das heist
Kameraüberwachung über Kabel oder Funk an Pc oder Fernseher
Lufttemperatur
Luftzusammensetzung O2 konzentration (Ersticken der schweineWink)
Lautstärke (Verhalten, den nach dem Fresen sollte ruhe sein)
Bewegungs überwachung (Einbruch, Unnatürliches Verhalten mitten in der Nacht)
Durchflussmenge in den Wassertrögen (Das genügend Wasser enthalten ist (Pegelstand) und das die Schweine genug trinken)
Stalllüftungsüberwachung (das die Lüftung überhaupt läuft und das genug Luft abtransportiert wird)
Das ganze möchte ich an Pc und Pda auslesen können und sollte in der Bedienung möglichst einfach sein.
In der anschaffung billig ( eh klarBig Grin)
Und das wichtigste es ist ein rein theoretisches Projekt
also es werden keine Sensoren installiert und es erfolgt keine echte messung
Eine demo über LabVIEW währe natürlich grossartig (kann man eine Simulation machen)
Das Projekt ist Anfang Dezember abzugeben und die Präsentation erfolgt März.
wenn ihr jetzt sagt so ein Theoretische aufbau und labView braucht Jahre bis man das versteht .
muss ich mir was anderes einfallen lassen
Aber ich hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Und ich bin über jeden Link froh wo ich darüber was lesen kann.
Oder wenn ein anderes Forum besser für mich geeigent währe dann scheucht mich bitte dort hinBig Grin
Jedes Rechtsschriebfeder und Gramatikfeler sind gewohlt.
05.10.2007, 07:00
monoceros84 Offline
Also möglich ist das prinzipiell erstmal mit LV, keine Frage. Auch wenn die Zahl der Funktionen, Sensoren usw. für den Einstieg natürlich nicht unerheblich ist.
Prinzipiell finde ich, dass man LV schneller versteht als andere Programmiersprachen, weil man keine Commandos auswendig lernen muss - ist halt alles schön bunt und zum Klicken;)Als besten Einstieg habe ich die in LV enthaltenen Beispiele empfunden. Das Handbuch habe ich ehrlich gesagt bisher kaum in der Hand gehabt. Also LB besorgen und sich 2--3 Tage Zeit nehmen, um die Beispieldatenbank durchzuarbeiten. Danach sollte es schon ganz gut von der Hand gehen...
05.10.2007, 14:51
Lavezzi Offline
noch keines
welche version soll ich von LabVIEW verwenden ?
gibts da demo oder muss ich dafür bezahlen (kein problem wenns nicht meinen geldbeutel zu sehr belastet)
06.10.2007, 20:49
Lavezzi Offline
noch keines
push
hab da die version lab view student gefunden um 25 €
https://www.academic-center.de/cgi-bin/prod...204635!STUD
würde die 8er version nehmen
is die geignet für meine zwecke ?
und kann ich damit auch simulieren
zb also das mir eine temperatur kurve gezeigt wird als ob wirklich ein sensor angeschlossen ist
ich bräuchte da wirlkich eure hilfe
oder gibt es Leute die mir sowas erklären können ob das funktioniert was ich mir vorstelle
08.10.2007, 07:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2007 07:04 von Achimedes.)
Achimedes Offline
' schrieb:hab da die version lab view student gefunden um 25 €
Frag mal beim Academic-center wann die Version 8.5 kommt, die ist momentan aktuell neu rausgekommen und es kann nicht mehr all zu lange dauern bis da ne Studentenversion zu bekommen ist.
Du kannst dir aber auch ne aktuelle Labvieversion runterladen und als Demo verwenden. Die ist 30Tage lauffähig, mit der kannst du schon mal spielen.
' schrieb:is die geignet für meine zwecke ?
Ja
' schrieb:und kann ich damit auch simulieren
Du müßtest das eher so lösen, daß du die Simulation auf einem separaten Bedienfenster(Frontpanel) darstellst. Alle Sensoren mit Schiebereglern und Buttons
zum selbsteinstellen darstellst. du kannst natürlich auch vorgefertigte werte Zeitgesteuert in deine Sensorelemente übergeben. Das mußt du natürlich selber programmieren ist aber nicht sehr schwer. Wenn du die überwachung programmiert hast bekommst du dasa auch noch hin.
' schrieb:ich bräuchte da wirlkich eure hilfe
Also wenn du mich fragst kann man das in LV schon lösen.
Je nach Zeit bau ich dir zu hause mal ein Beispiel. das du dir dann mit ner Demoversion anschauen kannst.
Achimedes
Edit = Beitrag mit LabVIEW Buch und Studentenversion
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
19.10.2007, 21:24
Achimedes Offline
Hallo Lavezzi,
hat du noch interesse an nem beispiel?
Grüße Achimedes
04.11.2007, 22:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 15:34 von jg.)
Achimedes Offline
Vielleicht Hilft dir das.
Sonstige .vi  AnzeigeUndAuswertung.vi (Größe: 13,39 KB / Downloads: 258)
Sonstige .vi  Globale_Variablen.vi (Größe: 4,69 KB / Downloads: 259)
Sonstige .vi  SimulierteMessung.vi (Größe: 10,54 KB / Downloads: 258)
(VIs LV 8.0)
Achimedes
  Schulprojekt Pizzaautomat blackgue 37 27.266 30.01.2014 15:01
  Schulprojekt LabView_Hopsing 3 4.426 23.03.2012 12:44
  Hilfe für Schulprojekt?! SteveO 3 5.403 08.02.2010 17:09
Letzter Beitrag: BsaiboT
