Schwellenwert, Wert "halten"
01.05.2014, 17:19
Hattorii Offline
Hallo zusammen!
Folgende Problemstellung:
Ich erfasse ein Signal und wenn dieses Signal einen Schwellenwert überschreitet (in diesem Fall 4,5, s. Bild) möchte ich dass die Boolean Variable "MV1" für 2 Sekunden den Wert "True" zugewiesen bekommt. Ich habe es mal versucht so umzusetzen wie es auf dem Bild zu sehen ist.
Habe aber eine Befürchtung: "MV1" soll 2 Sekunden lang "True" sein (Flat-Sequence). Während diesen 2 Sekunden wird aber evtl. der Wert von 4,5 wieder unterschritten. Wird in diesem Falle die Case-Struktur auf "False" gestellt bevor die Flat Sequence, welches unter - "True-Case" steht - durchlaufen wird? Oder wird in jedem Falle beim Überschreiten des Schwellenwertes die Sequenz einmal komplett durchlaufen?
Grüße,
Hattorii
01.05.2014, 17:54
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Schwellenwert, Wert "halten"
Hallo Hattorii,
dein Reset ist etwas "gurkig" programmiert, da du nach dem Setzen der Var. bedingungslos wartest und in diesem Fall im betreffenden Datenflusszweig nix weiter gemacht wird, also der Prüfwert auch nicht abgeprüft wird. Im schlimmsten Fall liegt in diesem Zweig auch noch die Datenerfassung, die dann auch blockiert würde. Sollte die Wartezeit später mal auf mehrere Sekunden hochgesetzt werden, ist die Blockade umso gravierender.
Du hast dir allerdings auch den für dich positiven Nebeneffekt geschaffen, dass deine Befürchtung unberechtigt ist.
Cleverer wäre es, die Variable über eine Casestruktur bei Überschreitung zu setzen (bei nachfolgender Unterschreitung würde in dieses Case nicht reingesprungen werden) und die Prüfung der Leuchtdauer parallel zu machen und damit von dem Rest zu entkoppeln.
Zudem solltest du dir nochmal das Datenflussprinzip von LabView verinnerlichen - hättest du das getan, hättest du dir deine Frage nämlich selbst beantworten könnenBig Grin
Gruß, Marko
01.05.2014, 18:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2014 12:09 von Lucki.)
Dier Verwendung der Wait-Funktion müsste man mit parallelen Scheifen arbeiten, damit das HauptVI nicht andauernd blockiert wird. Besser, und außerdem so gut wie maßgeschneidert für das Problem, ist das VI "verstrichene Zeit"
Halten, mit Wartefunktion realisiert, wäre auch nicht ohne Weiteres "Retriggerabel". Soll heißen: Wenn es während des Haltens zur erneuten Wertüberschreitung kommt, beginnt die Wartezeit nicht von Neuem. So wie bei manchen Hauslichtautomaten: Wenn man das Haus betritt und das Licht brennt schon, dann nützt es wenig, den Taster noch mal zu drücken. Es passiert dann trotzdem, dass man 10 sec später im Dunkeln steht.
13.0 .vi  Schwellwert halten.vi (Größe: 24,87 KB / Downloads: 232)
18.05.2014, 12:23
Hattorii Offline
Hi!
Danke für eure Antworten!
Während dieser kurzen Wartezeit kommt es definitv nicht zur erneuten Überschreitung des Schwellenwertes. Daher denke ich sollte eine parallele Schleife Abhilfe schaffen.
Vielen Dank!!!
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.519 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Signal für 10 Minuten halten TenaciousTim 24 18.157 20.04.2016 13:49
Letzter Beitrag: BNT
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.850 18.06.2014 16:34
  Button entweder drücken oder gedrückt halten Golan 16 15.818 13.03.2013 14:08
Letzter Beitrag: Golan
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 7.254 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Button drücken oder halten Doppelfunktion Chasing 1 3.415 22.12.2012 19:15
