Seltsame Zahlen beim Einlesen einer Binärdatei
28.04.2011, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2011 11:47 von Peer.)
Peer Offline
Moin,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir ein VI geschrieben, das mir meinen Mauspfad sehr genau aufzeichnet, plottet und in eine Binärdatei abspeichert.
Funktioniert alles soweit ganz gut. Beim Lesen der Datei habe ich allerdings das Problem, dass ich immer 7 mal Datenmüll bekomme und dann die 6 Werte, die ich erwarte. Ich erwarte: x-pos, delta x, y-pos, delta y, status1, status2
Der Datenmüll (vielleicht ist es garkeiner?) siht ungefähr so aus: 1,32598E-313, 2,72843E+142.... also quwerbeet riesen und winzige Zahlen. Ich erwarte: 0,0752562, -0,0200077 diese größenordnung (welche mir auch nach den 7 Schrottwerten angezeigt werden).
Ich hänge mein Lesevi an. Genau wie mein schreibendes VI
Hat jemand eine Ahnung wie ich aus dem Kram ordentliche Werte bekomme und woran es liegt, dass der sowas macht?
danke
Peer
PS. ach verdammt! das ist eine alte Version. ich hänge also noch eine neue Version meiner schreibedatei an.
2009 .vi  dateien lesen.vi (Größe: 7,88 KB / Downloads: 236)
0 .vi  in place test1.vi (Größe: 43,11 KB / Downloads: 313)
Ich bin morgens nur so müde, weil ich nachts Batman bin ^^
28.04.2011, 12:06
RE: Seltsame Zahlen beim Einlesen einer Binärdatei
(28.04.2011 11:43 )Peer schrieb:  woran es liegt, dass der sowas macht?
Das liegt daran, weil du das so programmiert hast. Yahoo
Das Problem tritt beim Schreiben auf. Du schreibt ja eigentlich viele kurze Arrays in das File. Vor den Daten eines jeden dieser kleinen Arrays wird die Länge der Daten abgespeichert! Guckst du Eingang "Arraylänge voranstellen?", der auf True steht. - [*denk*] Stell den Eingang auf False - und es wird gehen.
Die ganz großen und ganz kleinen Zahlen kommen daher, weil die Länge, die nur vier Byte lang ist, als 8-Byte langer DBL fehlinterpretiert wird.
Würdest du den Eingang auf True lassen, müsstest du das Lesen entsprechend machen - siehe Bild.
28.04.2011, 12:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2011 12:10 von GerdW.)
Hallo Peer,
schon wieder ein Thread-Ableger?
In deiner Schreibroutine hast du den Eingang "Prepend Arraysize?" beim BinaryWrite nciht beachtet. Wenn du den mit einem FALSE beschaltest, sollte deine Leseroutine wieder funktionieren...
(IchSelbst war eine Minute schneller und hat den gleichen Fehler entdeckt. Smile )
Edit: Nur so als Tipp: Lass die Kontexthilfe offen, dann entdeckst du solche Kleinigkeiten evtl. schneller von selbst...
Außerdem benutzt du in der Schreibroutine immer noch ein InsertIntoArray mit einem leeren Array als Eingang anstatt des viel intuitiveren BuildArray (RubeGoldberg)...
28.04.2011, 15:43
Peer Offline
(28.04.2011 12:07 )GerdW schrieb:  schon wieder ein Thread-Ableger?
hrhrhr man tut was man kann Wink
Ich möchte ja auch, dass es zu finden ist, wenn jemand anders ähnliche Probleme hat.
Habs auf build Array umgestellt.
Und VIEEEEELEN DANK!
es funktioniert Smile
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 5.196 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
  Problem mit Nachkommastellen beim Auslesen einer Tabstopgetrennten Textfile SEF 6 7.841 23.10.2013 10:22
Letzter Beitrag: SEF
  seltsame Fehlermeldung TDMS read kwakz 18 12.913 22.10.2013 07:02
  Auslesen aus Binärdatei. Hasenfuss 1 5.597 14.01.2013 19:49
  Zeilen einer .txt Datei zählen Alexa 10 16.175 18.08.2012 09:46
  Problem beim Einlesen einer csv-Datei Ludwig54 7 7.590 31.05.2012 20:07
Letzter Beitrag: Ludwig54
