Hallo Andreas!
Folgendes, das ist eine Zugversuchmaschine. An dieser Maschine werden Materialien auf Reissfestigkeit geprüft.
http://www.youtube.com/watch?v=0y7hN5z5_Q4
http://www.vibromax.info/mediac/450_0/medi...701ac14421f.jpg
Fogendes zu der Maschine:
Diese Maschine besitzt eine analoge Anzeige, d.h. einen Zeiger. Dieser wird von einem Zylinder bewegt und diser Zylinder wir abhängig vom Prüfdruck (hydraulisch) gesteuert. An dieser Prüfdruckleitung (max. 270 bar Öldruck) möchte ich einen Drucksensor einbauen. Dieser hat einen Ausgang 0...10 V analog. Siehe Link:
http://www.ifm.com/ifmde/web/dsfs!PA9020.html
Ich muss auch einen Weg messen. Der Gesamtverfahrweg beträgt ca.270mm. Die Messstrecke, die ich tatsächlich auswerten muss beträgt höchstens 60mm und ist nicht immer an gleicher stelle. Ich habe einen Sensor ausgesucht (siehe Link):
http://www.waycon.de/fileadmin/pdf/Seilz...sor_SX.pdf
Der Ausgang wäre auch analog, Potentiometer 0....10V, 4.....20mA. Die Länge wäre 300mm.
Die Signale hätte ich über Signalumwandler aufgenommen. (Siehe Link)
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/14604
Die Verkabelung und Stromversorgung hätte ich extern angebracht über Tischnetzteil usw.
Dann bin ich auf die Gedanken gekommen ob die Auflösung ausreicht. Meine Meinung ist das es so nicht ausreichen wird.
Dann habe ich losgelegt und nach anderem Wegsensor gesucht. Dieser muss wegen der Auflösung digital sein.
Ich würde gerne folgende Sensoren genommen:
CD-050-1250-25-PP530
http://www.wegsensor.name/Seilzugwegsensor...-wegsensor.html
oder
WS 10-1250-25-25-PP530
WS 10-375-25-PP530
http://www.asm-sensor.com/asm/pdf/pro/ws10sg_de.pdf
Das Problem ist jetzt ob ich das ganze hinbekomme, und wie ich das ganze anschliesse weil ich wirklich keine Ahnung von der Elektronik habe. Kann ich digitale und analoge Signale dann verarbeiten? Was für Kabel brauche ich für den Wegsensor?
Ich will das über LabVIEW auswerten. Es wird ein X-Y Verlauf sichtbar sein. Au der x Achse wäre Weg sichtbar und auf der Y Achse die Kraft bzw. der Druck.
Siehe Beispielbild:
http://images.google.de/imgres?imgurl=http...l%3Dde%26sa%3DG
Ich denke, dass ich dir jetzt einiges besser erklärt habe. Wenn es nicht langen sollte, bitte melden. Es ist sehr aufwendig für Menschen ohne Kenntnisee.
Vielleicht hast du ja bessere Lösung.
Danke im Vorraus!
' schrieb:Hallo Josef,
Deine Angaben sind recht dürftig.
Du möchtest eine Universalprüfmaschine digitalisieren. Keine Ahnung was diese Maschine tut.
Du hast einen analogen Drucksensor und einen Seilzugmesser mit vermutlich einem Inkrementalgeber.
Der analoge Wegmesser reicht nicht von der Auflösung? Ich denke der analoge Sensor mißt einen Druck?
Wie Du siehst, Fragen über Fragen.
Ich denke Du solltest Deine Frage, bzw. die Problemstellung deutlich besser beschreiben.
Andreas
