Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer
03.05.2018, 09:36
Exle Offline
2017 Base Development System
ich versuche die serielle Schnittstelle bzw. deren Handling zu verstehen. Unter Windows kann ich in den Hardware-Einstellungen meines COM-Ports die FIFO zwischen 1 und 14 Bytes einstellen. Das ist klar: Die HW hat einen bis zu 14 Byte großen Puffer.
Nun kann ich in VISA Seriell ebenfalls einen Puffer einstellen. Dieser kann dann richtig groß sein. Wie spielen diese beiden Puffer zusammen und machen sie das überhaupt? Meine Vorstellung ist, dass die Daten aus dem HW-Puffer in den VISA-Puffer überspielt werden, bis a) dieser gefüllt ist oder b) ein TERMCHAR auftritt. Ist das richtig?
03.05.2018, 11:39
RE: Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer
Hallo Exle,
Zitat:Meine Vorstellung ist, dass die Daten aus dem HW-Puffer in den VISA-Puffer überspielt werden, bis a) dieser gefüllt ist
Korrekt.
Zitat: oder b) ein TERMCHAR auftritt.
Falsch.
Bei einem TermChar wird der bisher gelesene String von VISARead zurückgegeben, weitere Zeichen landen aber trotzdem im VISA-Buffer…
22.01.2019, 18:21
Ratio Offline
2017 Deutsch
2017
Ab wann können Daten in den Buffer gelangen? Wenn der Port mit Open geöffnet wurde oder erste mit Read?
Lg Ratio
22.01.2019, 19:38
Hallo Ratio,
Zitat:Ab wann können Daten in den Buffer gelangen? Wenn der Port mit Open geöffnet wurde oder erste mit Read?
Aus dem Bauch heraus: sobald du den Port geöffnet hast, landen die empfangenen Bytes im Buffer.
Das ist dann wichtig, wenn dein Gerät ständig (ohne vorherige Aufforderung) Daten sendet…
23.01.2019, 08:07
Ratio Offline
2017 Deutsch
2017
Genau das macht es auch, ich habe es auch so gelöst dass ich den Port öffne. Ich denke vom Verhalten her wird es so sein, aber ich war mir nicht sicher und die Antwort war irgendwie nirgends zu finden bei der VISA-Beschreibung/Hilfe.
Danke für deine Antwort
  Unterschied in Signalerfassungsrate NXG/2017 ?! r4Ak5 1 4.154 13.03.2018 13:23
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.162 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 8.176 28.09.2017 12:13
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 8.227 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 8.216 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 18.516 22.09.2015 21:21
