Setzen von Erten auf OPC-Server (XML-RPC)geht nicht
27.08.2008, 08:44
Berni99 Offline
ich habe ein Problem beim Schreiben von Werten auf einen OPC-Server. Dabei nutz ich die Data socket Funktionen zu Schreiben und Lesen von Werten auf den Server.
Wenn bei Durchlaufen des Progrmmes die "Highlight Excecution" läuft, ist zu
erkennen, dass vor der Funktion "Data Socked Read" die richtigen Sollwerte
für den zu steuernden OPC-Server anliegen. Diese werden jedoch nicht immer auf
den Server geschrieben. Diese Schreibfunktion steht in einem True/false case
und wegen der Probleme kombiniert mit einer "Wait (ms)" Funktion von 1000ms.
Der ms timeout der "Data Socket write" Funktion ist auf 50ms eingestellt.
Der Server lässt sich mit dem Serverexplorer von NI (oder anderen) problemlos beschreiben,
als scheint das Problem in einer falschen Konfiguration des LabVIEW- Programmes
zu liegen!? -_-
Sad Installation LabView 2017 - Ni-Server antwortet wohl nicht bastian79 7 4.835 20.10.2021 07:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Zustandsautomat geht nicht in nächsten Schritt mrgigi 4 4.939 30.09.2015 13:19
Letzter Beitrag: panduci
  PID autotune geht nicht Steffen595 14 10.476 12.05.2015 23:51
Letzter Beitrag: Steffen595
Lightbulb Case-Struktur geht nicht WolfgangS 5 5.050 04.03.2014 15:53
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Ausgang SubVI geht nicht Tobi.KT 3 5.674 12.12.2013 09:28
  Windows7 - LabView-Hilfe geht nicht richtig Ludwig Maier 2 3.473 01.08.2013 12:04
