Signal LED als globale Variable
27.07.2012, 08:02
Beitrag #21
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Signal LED als globale Variable
(26.07.2012 20:15 )Kiesch schrieb:  Äh. Gestapelte Sequenzen machen doch überhaupt nur Sinn mit mehr als einem Rahmen xD Oder entgeht mir da was? (ohne mehrere Rahmen kann man doch auch gleich die normale Sequenz nehmen)
Nun ob flach oder gestapelt macht dabei tatsächlich wenig aus. Aber die flache Sequenzstruktur gibt es erst seit so ungefähr LabVIEW 7 oder so. Das ist für einen alten Dynosaurier wie mich deshalb ungefähr nur die Hälfte meiner Beschäftigung mit LabVIEW und deshalb verwende ich noch immer oft eine gestapelte Sequenz mit nur einem Frame, wenn das nötig ist. Ist einfach etwas deutlicher als eine While Loop mit Abbruchkriterium so angeschlossen dass sie nur einmal ausgeführt wird.
Grundsätzlich dürfte man von mir aus die gestapelte Sequenz aus den Paletten entfernen. Dann kommen Anfänger gar nicht erst in Versuchung, ihre von traditionellen Programmiersprachen geschulte sequentielle Denkweise mittles dieses Konstrukts in LabVIEW hineinzuquälen zu wollen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Globale Variablen Edi70 7 5.255 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 12.078 06.09.2019 13:57
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.471 03.02.2017 14:27
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 6.198 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 11.330 18.04.2014 09:00
  Globale Variable mit Excel Banick 5 6.791 29.01.2014 11:44
Letzter Beitrag: Banick
