Signal ausgeben
02.04.2014, 13:16
Beitrag #21
Jacky11
Unregistered
RE: Signal ausgeben
Danke euch vielmals für eure Geduld, hat alles geklapptSmile
Gruß Jacky
04.04.2014, 12:48
Beitrag #22
Jacky11
Unregistered
RE: Signal ausgeben
(01.04.2014 18:16 )jg schrieb:  Da hast du jetzt ein Problem, und zwar mit der Hardware: Bei einer 6008/6009 kannst du bei Analog-Out nur Einzelwerte per Software-Takt setzen (max. 150 S/s, s. Specs!). Hier eine Waveform (die ja implizit Timing-Infos enthält) weiterzugeben ist ziemlich "sinnlos".
Nochmals zum Verständnis wegen der Einzelwertausgabe mit max. 150S/s:
Die Einzelwertausgabe die ich nun habe, bedeutet ja, dass ich z.B. 6 Zyklen habe, dann kommt ne "Pause", anschließend kommen wieder 6 Zyklen usw...richtig?
Wenn ich nun ein durchgängiges Signal haben möchte Brauche ich welche Karte von NI?
VG
04.04.2014, 13:10
Beitrag #23
RE: Signal ausgeben
Hallo Jacky,
lass dich beraten: 089-7413130!
04.04.2014, 13:10
Beitrag #24
RE: Signal ausgeben
Wieso kommst du jetzt mit Zyklen um die Ecke? Woher hast du die Info, dass du 6 Zyklen "ausgibst"?
Schließe dich mit Sandro5 kurz.
04.04.2014, 13:15
Beitrag #25
Jacky11
Unregistered
RE: Signal ausgeben
danke Gerd Big Grin wollte eigentlich von dir nur wissen ob ich es richtig verstanden habe, ob das richtig ist?!
Hab das ganze auf einem Oszi getestet und da sehe ich eben dass es knapp über 6 bzw 12, je nach Einstellung der frequenz, Zyklen sind. Möchte aber ja am Ende ein durchgängiges Signal...keine "pause" zwischen drin.
Ja Sandro5 macht wohl ein ähnliches Projekt, habe ihm schon geschriebenSmile
04.04.2014, 13:19
Beitrag #26
RE: Signal ausgeben
Hallo Jacky,
Zitat:Hab das ganze auf einem Oszi getestet
Was ist hier "das ganze"?
Zitat:da sehe ich eben dass es knapp über 6 bzw 12, je nach Einstellung der frequenz, Zyklen sind.
Was sind das für Einstellungen?
Zitat:Möchte aber ja am Ende ein durchgängiges Signal...keine "pause" zwischen drin.
Dann mach doch eines… Warum machst du "Pausen" im Signal?
Wir würden ja gern helfen. Aber diese Beschreibung ist mehr als unzureichend. Man weiß weder, wie dein aktuelles VI aussieht noch weiß man, was für ein Signal (mit welchen Parametern) du überhaupt ausgeben willst. Und "Zyklen" hast du in dem Zusammenhang auch noch nicht erklärt…
04.04.2014, 13:30
Beitrag #27
Jacky11
Unregistered
RE: Signal ausgeben
Zitat:Was ist hier "das ganze"?
Meine "Signale" habe ich über die 6008 Karte getestet mit dem Oszi...
Zitat:Dann mach doch eines… Warum machst du "Pausen" im Signal?
Die "pausen" sind keine Absicht, die möchte ich ja weg bekommen...Sad
Zitat:Wir würden ja gern helfen. Aber diese Beschreibung ist mehr als unzureichend. Man weiß weder, wie dein aktuelles VI aussieht noch weiß man, was für ein Signal (mit welchen Parametern) du überhaupt ausgeben willst. Und "Zyklen" hast du in dem Zusammenhang auch noch nicht erklärt…
Werde es selber noch ein bisschen versuchen und morgen oder heut Abend mein VI hochladenSmile
VG
04.04.2014, 13:36
Beitrag #28
RE: Signal ausgeben
LabVIEW macht das, was du programmiert hast. Auch wenn die Pausen vielleicht keine Absicht sind, du hast sie offensichtlich reinprogrammiert. Aber solange du kein VI hochladen kannst, können wir dir da auch nicht weiterhelfen.
05.04.2014, 18:53
Beitrag #29
Jacky11
Unregistered
RE: Signal ausgeben
Im Anhang mein VISmile
13.0 .vi  Prüfung_Labview_J.vi (Größe: 131,65 KB / Downloads: 177)
05.04.2014, 19:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2014 20:01 von GerdW.)
Beitrag #30
RE: Signal ausgeben
Hallo Jacky,
deine While-Loop hat eine Wartezeit von 100ms, die auch Pausen verursacht…
#9500
  Digitales Signal ausgeben/einlesen Orngh 4 7.107 21.11.2013 10:11
Letzter Beitrag: Orngh
  Digitales Signal ausgeben und gleichzeitig erfassen tom987 8 8.265 25.10.2013 08:18
  Signal empfangen, neues ausgeben d3isman 10 10.728 24.07.2011 17:21
  Sinus Signal ausgeben mit USB 6009 TobiasSch 3 6.211 21.03.2011 12:03
  Anfängerproblem: Digitales Signal ausgeben/einlesen blablubb1234 10 19.492 02.12.2010 17:26
Letzter Beitrag: blablubb1234
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 6.600 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
