Signal filtern
27.03.2007, 09:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2007 09:07 von Max_2202.)
Max_2202 Offline
7.1
Signal filtern
Hallo
Ich möchte aus einem Rauschsignal eine Bandbreite von 50-500 Hz herausfiltern. Das funktioniert auch ganz wunderbar mit dem Express VI Filter, in dem ich den Typ Bandpass und die High und Low Cutoff Frequency einstellen kann.
Ich möchte das allerdings jetzt so ändern, dass der Benutzer die Bandbreite beliebig einstellen kann. Da ich bei einem Express VI die Einstellungen allerdings nicht während dem Laufen des Programmes ändern kann, das glaube ich zumindest, habe ich das ganze jetzt mit einem normalen Filter versucht, sprich wo man High und Low Cutofffrequency direkt anschließen kann. Mit dieser Art von Filter funktioniert das allerdings leider nicht ganz, denn wenn ich mein gefiltertes Signal dann Fourier-transformiere, sprich im Frequenzbereich ansehe, sind keine Frequenen im Bereich von 50-500Hz sichtbar, sondern lediglich zwischen 0 und 1 Hz.
Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich das machen könnte??
MfG max
  Gemischtes Signal filtern und aufteilen Hasiman123 20 15.453 15.05.2017 11:12
Letzter Beitrag: Hasiman123
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.788 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Signal filtern lola2014 4 5.716 31.03.2015 09:03
Letzter Beitrag: kwakz
  DMS Signal filtern/glätten CoCo93 4 7.388 17.06.2013 11:59
Letzter Beitrag: CoCo93
  Signal glätten/filtern Flatty 10 34.387 13.04.2012 14:16
Letzter Beitrag: Flatty
  Messwerte filtern malle 7 10.230 15.03.2011 22:58
Letzter Beitrag: srokajo
