Signal simulieren
21.02.2018, 11:28
jodh14 Offline
2020
2017
Signal simulieren
Liebes Forum,
kann mir jemand bitte zeigen, wie man ein Signalverlauf in folgendem Programm simuliert ? Ich habe die Messtechnik nicht bei mir am Arbeitsplatz und würde gerne an meinem
Arbeitsplatz mit Labview arbeiten allerdings ohne Messtechnik. Dazu muss ich ein Signal simulieren. Kann mir jemand helfen, bitte ? Anbei das Beispielsignal und das Programm.
15.0 .vi  Drosselklappenschalter.vi (Größe: 71,04 KB / Downloads: 254)
0.0 .xlsx  Drosselklappenschalter_LN.xlsx (Größe: 74,39 KB / Downloads: 250)
21.02.2018, 11:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2018 11:37 von GerdW.)
RE: Signal simulieren
Hallo jodh,
du kannst komplette DAQ-Geräte in MAX simulieren…
(Zum "Signal simulieren" findest auch Funktionen in der Signalverarbeitungs-Palette unter "Erzeugung"…)
21.02.2018, 11:57
jodh14 Offline
2020
2017
Hallo GerdW, danke für die Antwort. Das hat mir jetzt noch nicht weitergeholfen. Habe das Signal erzeugen gefunden. Es kommt aber eine Fehlermeldung. Entschuldigung, ich tu mich da noch etwas
schwer mit programmieren, obwohl Labview sicherlich noch im Vergleich zu C++ und Co. einfach ist.
21.02.2018, 12:53
Hallo jodh,
Zitat:Habe das Signal erzeugen gefunden. Es kommt aber eine Fehlermeldung.
Aha. Und welche? Wo genau?
Zitat:Das hat mir jetzt noch nicht weitergeholfen.
Hast du denn mittlerweile einfach mal ein Gerät in MAX simuliert?
21.02.2018, 13:04
jodh14 Offline
2020
2017
Hallo GerdW, aha ok jetzt habe ich ein USB9215 simuliert und es kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Habe ein sinussignal erzeugt und das wird auch angezeigt.
Wie könnte ich denn jetzt durch einen Schieber während der Laufzeit Werte in das Diagramm schreiben ?
21.02.2018, 13:13
Hallo jodh,
Zitat:Habe ein sinussignal erzeugt und das wird auch angezeigt.
Wo/wie hast du das erzeugt?
Zitat:Wie könnte ich denn jetzt durch einen Schieber während der Laufzeit Werte in das Diagramm schreiben ?
Was hat der Schieber mit dem Signal zu tun?
Zitat:ich tu mich da noch etwas schwer mit programmieren,
Du hast eher Probleme, klare Fragen zu formulieren… Big Grin
21.02.2018, 13:19
jodh14 Offline
2020
2017
Ich habe unter signalverlauf, analog, erzeugung, sinus eine sinusfunktion eingebunden und die an das signadiagramm drangehängt. Jetzt würde ich gerne das sinussignal wieder raus nehmen und
dafür einen Schieber auf dem Frontpanel platzieren mit der Möglichkeit y-werte während der laufzeit durch den schieber zu verändern. Die zeit soll einfach weiterlaufen.
21.02.2018, 13:21
Hallo jodh,
Zitat:Jetzt würde ich gerne das sinussignal wieder raus nehmen und dafür einen Schieber auf dem Frontpanel platzieren mit der Möglichkeit y-werte während der laufzeit durch den schieber zu verändern.
Dann mach das doch einfach! Was hindert dich daran?
Wo hast du damit Probleme? Was funktioniert nicht? Wie sieht dein aktuelles VI aus?
21.02.2018, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2018 13:38 von jodh14.)
jodh14 Offline
2020
2017
Aha das tut jetzt, kannst Du mir noch erklären was genau der Trigger soll in dem vi ? Das ist mir schleierhaft, aber ist in der Messtechnik ein immer wieder vorkommendes Schlagwort.
jetzt mit anhang nochmal
15.0 .vi  Drosselklappenschalter.vi (Größe: 71,04 KB / Downloads: 287)
21.02.2018, 14:04
Hallo jodh,
Zitat:kannst Du mir noch erklären was genau der Trigger soll in dem vi ?
Das ist doch dein VI, da solltest du schon selbst wissen, warum der da drin ist… Big Grin
Dieser Trigger kann benutzt werden, um die Messung mit einer digitalen Flanke zu starten (Start trigger, digital edge)
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.764 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Signal aufzeichnen und simulieren boeder 4 5.978 29.09.2011 07:23
Letzter Beitrag: boeder
  Signal simulieren BMTstudent 1 4.803 15.06.2011 17:32
  Abritäres Signal simulieren und im Signalverlaufsdiagramm wiedergeben jaegi 2 5.500 30.11.2009 21:46
  5 Hz Rechteck signal simulieren ... NafeZ 7 9.054 19.05.2009 10:58
Letzter Beitrag: NafeZ
  signal simulieren und maximas berechnen bosse 4 5.172 09.04.2009 13:58
Letzter Beitrag: bosse
