NI USB wird von LabVIEW nicht erkannt
20.11.2014, 18:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2014 18:02 von jg.)
RE: NI USB wird von LabVIEW nicht erkannt
Installiere dir eine zu LabVIEW 2012 passende Version von DAQmx (nicht die base-Version) und du wirst deutlich glücklicher sein.
EDIT: Aus der Readme Datei zu DAQmx Base:
Zitat:Choosing Which API to Use
The following sections provide a NI-DAQmx and NI-DAQmx Base overview and include information about choosing the right API for the device and application.
NI-DAQmx
NI-DAQmx is the latest NI-DAQ driver with new VIs and functions and development tools for programming measurement devices. Install and use NI-DAQmx if the following situations apply:
You are using Windows 8/7/Vista/XP. NI-DAQmx is the recommended driver software package for these operating systems.
You are using a device supported by NI-DAQmx and a development environment supported by NI-DAQmx. Refer to the NI-DAQmx Readme for up-to-date information on supported development environments.
NI-DAQmx Base 3.7.0
Install and use NI-DAQmx Base 3.7.0 if the following situations apply:
You are using an operating system not supported by NI-DAQmx, such as Mac OS X.
21.11.2014, 13:56
johannes pröfrock
Moin moin,
Danke.
Der Rechner hat sich zwar beim entpacken immer aufgehangen, aber nachdem die Datei mit nem anderen Rechner entpackt, auf meinen Rechner überspielt und der Kram dann installiert wurde tut jetz alles wieder.
Gruß johannes
