Signalerzeugung mit Trigger Stop, welche Hardware?
Guten Tag,
ich würde gerne wissen, welche Hardware (am besten PCI-Karte) sich für folgende Problemstellung eignet.
Problemstellung:
Es sollen mindestens acht, maximal zwölf Ansteuersignale erzeugt werden können. Diese Steuern Zündspulen an. Wenn es dabei zu einem Fehler kommt, so soll der aktuelle Ansteuerzustand der Taktsignale 'eingefroren werden können, so dass man daraus Rückschlüsse auf die Fehlerursache ziehen kann. Der Fehler soll durch einen bzw. bis zu zwölf Eingänge detektierbar sein. Sobald der eine oder an einem der mehreren Eingänge ein bestimmtes Signal-/art oder Signalamplitude anliegt oder über-/ unterschritten wird ist dies der Fehler. Die Fehlerauswertung, was genau ein Fehler ist soll auch einstallbar sein. Der Fehlerkanal soll dabei auch aufgezeichnet werden können. Zusätzlich wäre es hilfreich noch an anderen Stellen Signale abgreifen und im Fehlerfall mit loggen zu können.
Die Ansteuerimpulse:
Es soll möglich sein die einzelnen Kanäle Zeitversetzt starten zu können. Die Pulslänge thigh und die Frequenz soll an jedem Kanal unabhängig einstellbar sein. Es muss möglich sein, während des Betriebes / Testablaufes die Pulse zu verändern, auch die Startzeitpunkte untereinander.
-> Frequenzen der Ansteuersignale: 1Hz bis ca. 1kHz
-> Amplituden der Ansteuersignale: -1V bis 6V
-> Offset der Ansteuersignale: 0V bis 3V
Die Messsignale:
Max. +/- 15V / Rechteck / Sinus
Danke.
