Simultane Datenerfassung +Speicherung mit Trigger NI PXI 5102
18.04.2013, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2013 12:50 von Sg. Neuling.)
Sg. Neuling Offline
12.01
Hallo liebe Labview Comunity,
wie mein Name schon sagt bin ich Neuling in Labview. Ich habe mich nun 4 Tage intensiev mit Kursbüchern und durch implementieren von einfachen Projekten in LV eingearbeitet und kann meine Aufgabe immer noch nicht umsetzen.
Daher suche ich hier nach Rat.
Nun meine Problemstellung:
Ich habe einen NI PXI 8186 mit zwei NI PXI 5102 Messkarten und möchte damit 4 analoge Signale Simultan aufzeichnen und in eine ACII Datei schreiben.
Da ich anschließend mit den Laufzeitunterschieden der Signale weiter rechnen möchte ist es wirklich notwendig das die Signale ohne große Verzögerung zeitgleich aufgenommen werden.
Die Signale sind im Ultraschall-Bereich (bis 500kHz) und sollen daher mit 2,5 MS/s Abgetastet werden.
Weiterhin möchte ich, dass die Aufzeichnung aller Signale erst beginnt sobald ein beliebiges Signal einen Schwellwert übersteigt. (Also einen Trigger einbauen).
Ich habe schon viel rum probiert und bin noch zu keiner Lösung gekommen die zeitgleiche Aufzeichnung und Triggerung kombiniert.
Ich hoffe die Aufgabe lässt sich mit meiner Hardware lösen, da ich ausschließlich auf die traditionellen VI's zur Datenerfassung zugreifen kann, weil andere Funktionen von den beiden Messkarten nicht unterstützt werden.
Wenn es gewünscht ist kann ich meine Ansätze zur Datenerfassung bzw. Triggerung noch posten, wobei ich denke das diese nicht zielführend sind.
Ich würde mich freuen falls jemand eine Idee hat wie ich das ganze realisieren kann.
Liebe Grüße
Sg. Neuling
18.04.2013, 19:05
Holy Offline
09XXX
RE: Simultane Datenerfassung +Speicherung mit Trigger NI PXI 5102
Die NI PXI 5102 kannst du mit der NI-SCOPE API abfragen. Hierfür gibt es bei dir im Example-Finder nen ganzen Sack voll Beispiele.
Zum Thema Synchronisierung von 2 deiner Karten gibt es auch ein Beispiel (Link)
Ich denke es wäre evtl. interessant dein bisherigen Ansatz mal zu zeigen. Am besten auch als Screenshot/Snippet weil die wenigsten werden NI-SCOPE installiert haben.
19.04.2013, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2013 14:13 von Sg. Neuling.)
Sg. Neuling Offline
12.01
Super Tipp danke! Ich habe die ganze Zeit mit den Datenerfassungs VI's herum gespielt, aber mit dem Gerät selber zuarbeiten funktioniert echt Klasse.
Die Simultane Datenerfassung von 2 Kanälen konnte ich damit schon implementieren, sowie einen Trigger auf einen der Kanäle einrichten. Die Synchronisation von 2 Karten wird dank deines Beispiels auch kein Problem (hoffe ich), jetzt muss ich nur noch eine Möglichkeit finden wie ich einen Trigger einrichte der auf das Signal eines beliebigen Kanals reagiert und die Datenerfassung startet.
Bis dahin erstmal vielen Dank für deinen schnellen Tipp!
Schönes Wochenende!
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.888 24.06.2016 14:49
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.969 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format m.werle 30 20.563 07.12.2015 12:47
Letzter Beitrag: m.werle
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 17.753 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando nusser 44 30.785 25.02.2014 11:31
Letzter Beitrag: nusser
  NI-DAQ Karte als Trigger für zwei Geräte + Datenerfassung? Kasi 11 13.273 27.11.2013 09:27
