Sinussignal in der Phase verschieben
18.05.2005, 09:06
DuranDC Offline
Moin,
gibt es in LabVIEW eine schon fertige Methode, um ein Sinussignal (Quelle Array von einer eingelesenden Datei und NICHT von einem Signalgenerator von LabVIEW selber) um eine bestimmte Phasenlage verschieben zu lassen?
23.05.2005, 18:53
unaimed Offline
7.1
hi,
wenn du die phasenverschiebung kennst kannst du ja automatisch
berechnen lassen welchen arraywert das entspricht.
(einfaches Verhältnis arraylänge/360°=arraywert/phase°)
dann teils du dein array an der stelle und hängst den vorderen teil den
du vom array abgeschnitten hast wieder hinten ans array ran.
da es sich um diskrete werte handelt sollte dein array so gross wie möglich sein sonst sind nur bestimmte phasenverschiebungen möglich ohne das du grobe fehler bekommst.
das ganze funktioniert natürlich nur, wenn du genau eine periodenlänge
im array hast.
LabView V7.1
  Harmonische - Betrag und Phase micha_koblenz 5 6.623 01.12.2017 09:40
Letzter Beitrag: Steffen595
  Buttons auf Frontpanel um ein halbes Kästchen verschieben jan_1 2 4.609 11.03.2016 08:34
Letzter Beitrag: jan_1
  Nullpunkt vom Graphen verschieben GrEeHoRn 2 4.031 16.04.2014 07:34
Letzter Beitrag: GrEeHoRn
  Cursor setzen - danach verschieben? /Rauschen dämpfen Lifter 2 4.544 05.12.2013 08:21
Letzter Beitrag: Lifter
  Sinussignal mit steigender Frequenz s0n1c 4 6.479 13.09.2012 18:36
  Sinussignal aus Spektrum rekonstruieren DrHoas 8 8.520 06.07.2012 08:48
Letzter Beitrag: DrHoas
