Skalierung funktioniert nicht einwandfrei
05.02.2013, 15:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2013 08:03 von Y-P.)
ChristianKalk Offline
2013 / 2014
Hallo alle miteinander,
Ich habe folgendes Problem.
Ich betreibe eine Messbox von National Instruments (NI USB-6218 - Isoliertes Multifunktions-I/O-Datenerfassungsgerät ...) um z.B. diverse Spannungsmessungen durchzuführen.
Um hier auch Spannungen > 10 V messen zu können, verwende ich schlicht einen Spannungsteiler (R1 = 400kOhm; R2 = 100kOhm).
Nun komm ich auch schon zum Problem.
Ich nutze die Skalierungsoption des Daqmx, wo ich auch sämtliche analog Ein-/ bzw. Ausgänge steuere.
Für die Skalierung habe ich die Tabellen - Variante genommen und hier in einer Schrittweite von 1V Werte von 0 - 50 V vermessen. Sprich am Spannungsteiler entsprechen 50 V = 9,88 V z.B.
Führe ich das Vi aus, funkitoniert die Skalierung bis 27,518 V dann stoppt die aufzeichnung. Angezeigt werden mir die Werte über ein numerisches Anzeige Element, sowie ein graphisches Anzeigeelement.
Also, ich kann Werte von 0 - 27,518V messen dann passiert nichts mehr. Heißt der Graph bleibt bei diesem Wert stehen und die numerische Anzeige ebenso.
Lass ich die Skalierung weg, geht die Messung einwandfrei. D.h. mir werden alle Werte angezeigt, wie sie
am Spannungsteiler anliegen. Z.B. 50V am Eingang des Spannungsteilers, 9,88V am Abgriff des Spannungsteilers. Die 9,88V werden mir auch so angezeigt.
Ich habe es auch schon ohne den Daqmx-Assi versucht, indem ich die Kanäle speziell aufrief, hier hab ich aber das gleiche Problem.
LabView Version 2011.
Danke für Eure Hilfe
05.02.2013, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2013 15:16 von GerdW.)
RE: Saklierung funktioniert nicht einwandfrei
Fragen zu Skalierungen hatten wir erst neulich, z.B. hier...
Vielleicht hättest du im DAQ-Unterforum schauen sollen? Wink
Edit: Gleich selbst erledigt!
05.02.2013, 15:21
2013 / 2014
Danke, für die schnelle Antwort.
Bei mir tritt jedoch kein Fehler auf. Das mit den min. und max. Werten kenn ich schon.Big Grin
  Daten im .dat Format abspeichern funktioniert nicht. (Famos) Titus85 1 3.366 27.01.2020 08:48
  Fehler 1502, Exe aus VI erstellen funktioniert nicht. mmk1988 8 6.711 23.09.2016 07:47
  kontinuierliche Datenerfassung mit DAQ-Assistent funktioniert nicht madlen 7 9.960 20.03.2014 19:34
  Analog Trigger funktioniert nicht dbuckl 14 14.224 18.11.2013 15:44
Letzter Beitrag: dbuckl
  n nFlankenzählung funktioniert aber Frequenz messen nicht hiuz 8 8.656 26.07.2011 19:45
  Programm funktioniert nach Installation von DAQmx nicht mehr Andinger 6 7.557 22.02.2010 23:24
Letzter Beitrag: Andinger
