13.01.2022, 00:01
Kiesch
2019, 2018, 2016
RE: Skalierung im MAX
(11.01.2022 21:04 )jg schrieb: (10.01.2022 21:39 )Kiesch schrieb: Ja ich weis Zombies sollte man schlafen lassen. Hat mir trotzdem grade geholfen bei beiden Fragen die ich sonst gepostet hätte. Daher:
1. Obwohl das irreführend von NI beschrieben ist, wird beim Task Create der Tatsächliche Eingangs- bzw. Ausgangsspannungsbereich der anliegend kann erwartet und zwar in realen Volt. (Die NI Beschreibung verleietete mich zu der Annahme, dass ich das auch einfach zur skalierung der gemessenen Werte nutzen kann und den Spannungsbereich separat setzen muss). Ergo: Hier geben ich nur an ob ich z.B. von 0-10V, -10V bis +10V etc. erwarte, richtig?
Nein, das ist falsch. Beim "Create Task VI" gibts du den erwarteten Bereich nach Skalierung an und nicht den Rohwert in Volt, sobald du für den AI eine Skalierung angibst.
Ah also hab ichs nur halb richtig verstanden. Wenn ich nichts angebe bei der Skalierung ist alles als Wert zulässig von -10 bis 10V was der NI USB 6001 lesen kann (als Beispiel). Zur Laufzeit wird dann daraus ausgewürfelt welcher Messbereich gesetzt werden muss (Zwecks optimaler Auflösung). Gebe ich eine LV konforme Skalierung an, müssen Min und Max auch in entsprechend kompatiblen Werten aus dem Bereich sein der sich durch Skalierung ergibt.
Jetzt richtig verstanden?
*Zitat: IchSelbst*
