Slide-Werte abfragen, wenn Wert geändert wurde
01.09.2008, 13:31
Mir ist noch was eingefallen, wenn es denn unbedingt die losgelassene Maustaste sein soll, die die Wert-Aktualisierung bewirken soll.
Grundgedanke: Die losgelassene Maustaste löst immer ein Ereignis aus, wenn sie irgendwo im Panel losgelassen wurde, also nicht nur am Slider. Zur Wert-Aktualisierung kommt es dabei aber nur, wenn die Maustaste vorher am Slider gedrückt wurde. Das Shift Regiser dient dafür als Merker.
Lv82_img
Sonstige .vi  Demo_Slider2_1_.vi (Größe: 14,08 KB / Downloads: 254)
01.09.2008, 15:08
Marcus A
Unregistered
' schrieb:Mir ist noch was eingefallen, wenn es denn unbedingt die losgelassene Maustaste sein soll, die die Wert-Aktualisierung bewirken soll.
Lv82_img[attachment=41689:Demo_Slider2_1_.vi]
Lucki, das ist genial! Vielen Dank! Jetzt werde ich nur noch versuchen müssen, dass alles in mein VI einzubauen! 1000Dank!
01.09.2008, 16:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2008 21:56 von Lucki.)
' schrieb:Vielen Dank!
Ganz idiotensicher ist es aber immer noch nicht. Wenn man mit dem Mauszeiger bis außerhalb des VI-Fensters geht und läßt dann erst los, dann wird kein Wert mehr übergeben. (Obwohl man mit dem Mauszeiger auch außerhalb des VIs noch den Slider stellen kann). Ich würde deshalb sagen, daß Problem ist nicht vollständig gelöst, sondern nur wesentlich entschärft.
Gruß Ludwig
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.372 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  Abfragen Werte in einem anderen VI handsch21 2 3.650 27.03.2018 10:31
Letzter Beitrag: handsch21
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 11.064 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.471 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Event struktur mit Slide gottfried 5 5.706 28.03.2015 10:43
Letzter Beitrag: BNT
  Dateiinhalt suchen und anzeigen wenn ein bestimmter Wert gleich ist uecontitech 7 6.778 24.03.2015 10:06
