Smodul steuern mit CAN-USB
05.02.2009, 12:35
Decharteau
Hallo an alle ,
ich bin auf dem Forum und auch neu mit LabVIEW. ich programmieren ein linearmodul.
Im prinzip existiert schon eine Applikation als Beispiel um dem module zu steuern. Jetzt will anhang des Beispiel das programm nachvollziehen so, dass ich alle oder die Wichtigste Funktionalität des Module programmieren. ich habe eine komunikationsproble. beim start kommt ein Fehlermeldung Timeout bei absenden von daten auf dem Bus oder manchmal Timeout bei lesen von nachrichten auf dem Bus. hat jamand eine Idee ?
decharteau
05.02.2009, 13:30
Y-P
Lad' doch mal Dein VI hoch.
10.02.2009, 11:18
Decharteau
hallo
ic habe inzwischen geschaft dieses problem zu lösen. es war einer Fehler von Device nummer. danke Markus .
gruss
10.02.2009, 11:18
Decharteau
' schrieb:Hallo an alle ,
decharteau
