Snap and grab
05.12.2007, 15:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2007 15:50 von Portisblaed.)
Portisblaed Offline
8.00
Snap and grab
ich versuche gerade mit 2 Ausgabefenstern zu arbeiten. Auf dem einen soll durchgehend die Camera laufen mit der Grab-funktion. Das andere Fenster ist leer, solange bis ich auf den Snap-Button drücke. In dem Moment würde ich gerne das Bild vom Videofenster im 2.Ausgabefenster haben (zur analyse)! Soweit funktionert mein VI auch, jedoch läuft nach dem drücken des snap buttons mein video nicht mehr weiter, sondern es ist auch nur das eine Bild zu sehen! Ausserdem kommt gleich darauf noch eine fehlermeldung ...
Hab mein VI hier mal angehängt, vielleicht kann jemand helfen !? Ich nutze LV 8...
Sonstige .vi  snap_and_grab.vi (Größe: 62,32 KB / Downloads: 300)
21.12.2007, 17:06
revan Offline
6.x : 7.x : 8.x : 20xx
Snap and grab
Hi Portisblaed,
Du musst die Grab und Snap Funktion in eine Case- Struktur einbauen. Im False-Case wird die Grab Funktion ausgeführt solange, bis der Butten Snap gedrückt wurde. Dieser führt den True-Case aus und nimmt ein Foto auf. Nach dem das Foto gemacht wurde muss das Grab erneut initialisiert werden. Du benötigs außerdem Zwei IMAQ_Create.VI
Ich hoffe das holft dir weiter.
Habe ein geänderte VI angehangen (geschrieben in LV 8.2.1)
Frohe Weihnachten und guten Rutsch
Frank
Sonstige .vi  snap_and_grab_v02.vi (Größe: 63,39 KB / Downloads: 382)
  Bildsequenz aufnehmen über Stream statt grab.vi Victoria 0 5.311 08.05.2015 13:30
Letzter Beitrag: Victoria
  IMAQdx erster Aufruf von Grab - Frame nicht Null? gottfried 2 5.020 27.04.2013 12:00
Letzter Beitrag: gottfried
  IMAQdx Grab langsam in Kombination mit Remote Desktop Kiesch 4 6.486 08.06.2012 20:12
Letzter Beitrag: b.p
  Fehler 1074360293, IMAQdx snap.vi labtoni 1 5.634 22.09.2011 14:04
Letzter Beitrag: kaiman
  USB CAM SNAP vs. Continuous Aquisition mit VBAI Lime 0 4.224 11.02.2011 16:01
Letzter Beitrag: Lime
  Schwarze Querstreifen im Bild bei grab sebastian83 2 5.176 05.07.2010 13:45
Letzter Beitrag: sebastian83
