Softmotion in LV2019
16.04.2021, 13:28
R.Fuertig Offline
LV developer
11-17
Hallo Zusammen, ich arbeite mit LV2019 und würde gerne dafür das SoftMotion Modul installieren. Auf der NI-Webseite finde ich nur die Version für 2018 und 2020. Ich würde jetzt ungern auf LV2020 hochrüsten. Gibt es eine Möglichkeit auch in LV2019 das SoftMotion Modul zu nutzen?
Wenn ich auf meinem VIPM mein SDI Modul runterladen und installieren will, sagt mir dieses natürlich immer ich soll SoftMotion 2016 oder höher installieren. Ich habe es bereits mit SoftMotion 2018 und 2020 probiert, ohne Erfolg.
16.04.2021, 14:36
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: Softmotion in LV2019
Das hier?
https://www.ni.com/de-de/support/downloa...tml#324250
Martin Henz
16.04.2021, 17:04
Hallo Martin,
Zitat:Das hier?
Das da zeigt eben Softmotion für LV2018 und LV2020, aber nichts direkt für LV2019…
17.04.2021, 07:34
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Ok. Meinerseits ein bisschen dumm gelaufen. Neuer Versuch:
Zitat:
"If you require the LabVIEW SoftMotion Module for your application, the latest version available is the LabVIEW SoftMotion Module 2020. NI did not release a 2019 version of the LabVIEW SoftMotion Module. "
Quelle: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticl...AM&l=nl-NL
Es wird nicht so viel anderes übrig bleiben, als LabVIEW 2018 oder 2020.
Martin Henz
23.04.2021, 12:11
R.Fuertig Offline
LV developer
11-17
Vielen Dank für den Hinweis. Da es mir zurzeit nicht möglich ist auf LV2020 zu wechseln, habe ich es über die Normale EtherCAT Verbindung und nicht mehr über SoftMotion realisiert.
