Sortieren
09.09.2011, 13:35
beginner85 Offline
Sortieren
eigentlich handelt es sich immer noch um mein altes Problem aus meine ersten Thread.
Ich habe eine Bedienoberfläche. Dort sind 3 Cluster aufgelistet. Jedes Cluster enthält einen Schalter (Channel aktiv/aus) und einen Ring (Auswahlmöglichkeit von unterschiedlichen Devices). Schalter und Ring sind in ein Array umgewandelt.
Zu meinem eigentlichem Problem. Im ersten Schritt möchte ich die Cluster herausfiltern die aktiv sind, das heisst der Schalter ist auf True. Dies mache ich indem ich das Array durchsuche und mir den Index ausgeben lasse.
Im zweiten Schritt möchte die den Inhalt von Ring mit dem dazugehörigen Index aus dem Array der Schalter bzw. welcher Kanal aktiv ist speichern. Alle aktiven Schalter bzw. der Index des Array und der Inhalt von Ring sollen in einem neuen Array gespeichert werden. Bei mir scheitert es an dem erstellen bzw. Anhänge der Werte in das Array. Anbei hab ich mal ein Screenshot gepackt.
09.09.2011, 14:08
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Sortieren
Hier mal eine kleines Beispiel dazu:
- Du kannst das Array direkt mittels 'autoindexing' an der For-Schleife anschließen.
- Ein neues Array am bestem mit der 'BuildArray'-Funktion erstellen.
Der False-Case ist nur durchverdrahted Wink
Beste Grüße,
NWO
  1D-Array sortieren Fuchs 6 4.448 09.03.2021 16:27
Letzter Beitrag: Fuchs
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.184 03.09.2016 08:25
  Messdaten in 3D Array speichern und sortieren andrepf 8 7.998 08.04.2016 10:12
  Array Sortieren aw 4 4.582 10.03.2015 14:22
Letzter Beitrag: aw
  2D Array sortieren machfax 12 13.298 06.02.2014 19:33
  2D-Array nach einer Spalte sortieren wolfmichael 4 11.605 06.02.2014 15:50
