Spalte aus Array lesen und in die Spalte des Ausgangsarray schreiben
20.12.2013, 09:58
Michael26 Offline
Photo Spalte aus Array lesen und in die Spalte des Ausgangsarray schreiben
Hallo Zusammen,
da ich noch relativ am Anfang mit LabView bin, hätte ich eine Frage zu meinem aktuellen Problem.
Ich würde gerne aus einem Cluster, dass mit einem physikalischen Kanal und einem String Bedienelement gefüllt ist und in ein Array eingefügt wurde, gerne die Spalte mit den Strings auslesen.
Danach würde ich die Strings in ein 4x4 Ausgangsarray in die 3 Spalte schreiben. Mein Lösungsgedanke war, dass ich das Cluster nach Namen aufschlüssle und dann in ein Array schiebe.
Leider weiß ich nicht, wie ich im Ausgangsarray eine Spaltenzuweisung mache.
13.0 .vi  Array Spaltenzuweisung.vi (Größe: 8,24 KB / Downloads: 307)
20.12.2013, 10:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2013 15:15 von jg.)
RE: Spalte aus Array lesen und in die Spalte des Ausgangsarray schreiben
So z.B.
13.0 .vi  Array Spaltenzuweisung.vi (Größe: 9,87 KB / Downloads: 487)
EDIT: VI-Anhang korrigiert.
20.12.2013, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2013 11:12 von Lucki.)
Dafür gibts die Funktion "Teil-Array ersetzen" (Es ist aber nicht ganz klar was willst: Spalte anhängen, einfügen oder ersetzen. Für jedes gibt es Funktionen)
PS: Zeilen und Spalten gibts bei LV nur bei 2D-Arrays. Bei 1D-Arrays spricht man einfach nur von Elementen.
@Jens: Richtiges VI fehlt, gepostet hast du die Kopie von Michael24
23.12.2013, 15:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2013 15:17 von jg.)
(20.12.2013 10:40 )Lucki schrieb:  @Jens: Richtiges VI fehlt, gepostet hast du die Kopie von Michael24
Peinlich, peinlich. Dabei hatte ich genau dasselbe wie du schon programmiert. Flop meinerseits.
Jetzt stimmt aber auch das VI.
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.374 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 6.650 13.11.2020 09:05
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.433 25.08.2020 14:19
  Variable von LabView in Diadem schreiben und lesen derandyk 2 3.952 10.03.2020 13:18
Letzter Beitrag: kwakz
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.929 13.12.2019 13:40
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.738 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
