Spannung an DAQ-Karte einlesen
28.05.2009, 16:40
icebox Offline
8.6.1
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
An meinem PC habe ich die USB-DAQ-Karte usb-6221 angeschlossen und installiert. Nun würde ich gerne mal ein Spannungssignal an einem beliebigen Kanal einlesen. Programmieren tu ich mit LabVIEW 6.0. Dazu würde ich gerne den DAQ-Assistente im Blockschaltbild einfügen, aber den finde ich in meinem Menü leider nirgends!
Was soll ich als nächstes tun? Habe ich den falschen Treiber für die Karte installiert? Bei mir wurde die Karte automatisch erkannt, und zeigt zumindest im Measurement und Automation Explorer keine ungewöhnlichen Sachen an...
Sobald ich ein passendes Kabel zur Verfügung habe, werde ich den Selbsttest der Karte durchführen (Sinus-Signal eines Output-Ports an einen Input-Port anschließen).
Aber zurück zu meiner Kernfrage: Wie soll/kann ich die Spannung an einem beliebigen Kanal der Karte auslesen? Wie kann ich den Zeitpunkt des Auslesens steuern?
Über euere Antworten, Hinweise und Tipps würde ich mich sehr freuen, da ich ein kompletter Neuling in Sachen LabVIEW bin.
Vielen Dank!
28.05.2009, 16:47
Stimmen all deine Aussagen?
LabVIEW 6.0? Und USB-6221?
Das wird nicht funktionieren!
Für die USB-6221 brauchst du DAQmx, ist nicht mit LabVIEW 6.
Schau mal hier:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203093
Da steht sogar Mindestvoraussetzung LV 7.1
28.05.2009, 17:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2009 17:30 von icebox.)
icebox Offline
8.6.1
Hallo Jens!
Sorry, hab mich vertippt! Ich nutze LabVIEW 7.0
Gibt es eine Möglichkeit diese Karte auch mit LabVIEW 7.0 zu betreiben?
Karte ist schon gekauft, wurde mir von NI empfohlen (!) und ich sollte diese dringend in Betrieb nehmen..
Gibt es hierfür keine speziellen Treiber oder was ähnliches?
Viele Grüße, und schon mal danke für die schnelle Antwort!
Martin
28.05.2009, 17:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2009 08:15 von jg.)
' schrieb:Gibt es eine Möglichkeit diese Karte auch mit LabVIEW 7.0 zu betreiben?
Weiss ich jetzt auch nicht. Ich lese auch nur, was auf der NI-Seite steht, und da steht halt >= LV7.1.
Aber wenn dir NI die Karte empfohlen hat und die gewusst haben, dass du LV 7.0 hast, dann verhandle mit denen. Dir wurde offenbar falsche Hardware verkauft...
29.05.2009, 08:33
vielleicht geht es entgegen der Aussage auf der NI-Seite doch. Ich habe mal ein wenig gewühlt:
http://joule.ni.com/nidu/cds/fn/p/sn/n17:h...igenso1/lang/en
USB-6221 wird ab DAQmx-Version 8.3 unterstützt, und die läuft laut READme noch mit LV7.0. Selbiges gilt auch noch für DAQmx 8.3.1 und DAQmx 8.5. Dann ist aber Schluß.
Also: Installiere mal DAQmx, aber maximal in der Version 8.5, und minimal in der Version 8.3.
02.06.2009, 22:45
icebox Offline
8.6.1
Hallo!
Also ich hab mich bei NI erkundigt:
mit LabVIEW 7.0 kann man definitiv keine USB-Datenerfassungskarte der M-Serie betreiben...
es gibt also keine DAQmx-Treiber für LabVIEW 7.0 für USB-DAQ-Karten.
Aber dennoch Danke für die schnelle und unkomlizierte Hilfestellungen!
Ich wünsche Euch allen viel Erfolg bei euren Projekten!
Viele Grüße,
Martin
  NI USB-6008 Spannung ausgeben & einlesen feichti92 9 11.403 20.04.2015 15:59
Letzter Beitrag: feichti92
  Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen baggio2008 7 8.149 30.08.2013 09:48
  Spannung erzeugen kamaro 5 8.379 26.05.2011 10:19
Letzter Beitrag: Mingo
  Fahrbewegung und Spannung einlesen parallel mit Unterbrechung möglich? TSV1860 2 3.914 15.11.2010 16:40
Letzter Beitrag: TSV1860
  PCI Spannung lesen Fumik 7 8.234 31.08.2010 10:44
Letzter Beitrag: Fumik
  Spannung/Stromessung doubleyou 6 6.002 22.02.2010 17:00
Letzter Beitrag: doubleyou
