28.01.2014, 09:32
marc.h.
Spannung und Phasenlage messen
Sehr geehrte Forum-Gemeinde
Ich möchte bei 3 verschiedenen Trafos deren Spannung und Phasenlage messen. Das ergibt insgesamt 6 Messungen, da der erste Trafo ein "ein-phasen-Trafo" ist, beim zweiten und dritten jeweils nur eine Messung notwendig ist, weil der betrag der selbe ist und die anderen beiden Phasen sowieso nur 120 und 240 Grad Phasenverschoben sind. Am Schluss der zusammengeschalteten Trafos entsteht ein unsymetrisches Netz bei dem ich 3 Messungen bräuchte, da der Betrag und die Phasenlage jeder Phase unterschiedlich sind.
Ich wäre für jede Hilfe sehr Dankbar
Gruß Marc
28.01.2014, 09:45
jg
RE: Spannung und Phasenlage messen
Schön, wenn du das willst. Dann mess mal.
Oder anders, was für konkrete Fragen hast du?
28.01.2014, 09:56
Y-P
(28.01.2014 09:32 )marc.h. schrieb: Das ergibt insgesamt 6 Messungen, da der erste Trafo ein "ein-phasen-Trafo" ist, beim zweiten und dritten jeweils nur eine Messung notwendig ist, weil der betrag der selbe ist und die anderen beiden Phasen sowieso nur 120 und 240 Grad Phasenverschoben sind.
28.01.2014, 12:19
marc.h.
oh sry
Also zwei Dinge..
erstens wäre interessant wie ich die Werte welche im Graphen angezeigt werden in ein Zeigerdiagramm umwandeln kann?
zweitens würde mich interessieren wie der Schaltungsaufbau aussehen muss, wenn ich die Phasenlage messen will.
Gruß Marc
28.01.2014, 12:58
GerdW
Hallo marc,
für ein Zeigerdiagramm bietet sich der XY-Graph (je ein Plot pro Zeiger) an. Oder auch der "Kompassplot"…
Zitat:zweitens würde mich interessieren wie der Schaltungsaufbau aussehen muss
Das hängt u.a. von den Spannungswerten ab. Ungefährliche Kleinspannung (sowohl für Mensch als auch DAQ-Gerät) oder direkt am Netz?
Zitat:, wenn ich die Phasenlage messen will.
Du solltest mit (deutlich) mehr als 50Hz Samplerate arbeiten…
28.01.2014, 13:01
jg
(28.01.2014 12:58 )GerdW schrieb: Das hängt u.a. von den Spannungswerten ab. Ungefährliche Kleinspannung (sowohl für Mensch als auch DAQ-Gerät) oder direkt am Netz?
Oder an Mittel-/Hochspannung?
28.01.2014, 13:04
Y-P
Dann wird's lustig (mit den ganzen VDE-Richtlinien....).
(28.01.2014 13:01 )jg schrieb: (28.01.2014 12:58 )GerdW schrieb: Das hängt u.a. von den Spannungswerten ab. Ungefährliche Kleinspannung (sowohl für Mensch als auch DAQ-Gerät) oder direkt am Netz?
10.02.2014, 10:22
GerdW
Hallo Marc,
Zitat:(siehe angehängte Paint-Skizze<- sorry für Qualität)
EAGLE ist ein ganz ordentliches Programm, um Schaltpläne zu erstellen - und kostenlos für den Heimgebrauch…
Zitat:Da ich ein Anfänger mit Labview bin und ich das Programm als Student auch nur selten brauche, bräuchte ich eventuell eine Starthilfe wie ich mit dem Programm anfangen sollte
Geh mal in LabVIEW ins Hilfe-Menü und starte "Beispiele finden". Dann die DAQmx-Beispiel-VIs anschauen und damit spielen…
Wenn du deine Messwerte erstmal im Rechner hast, kann man auch über die Darstellung (z.B. in Zeigerdiagrammen) nachdenken. Ein Schritt nach dem anderen…
10.02.2014, 10:30
marc.h.
Danke für die Antwort. zu:
[/quote]
Die Messwerte einzulesen ist kein Problem. Mein Problem ist nur, dass ich nicht weiß wie das Programm selbst auszusehen hat..
mfg marc
