Speicherloch finden
22.10.2015, 09:40
NoWay Offline
LV-2019
Speicherloch finden
Hallo zusammen.
In einer aktuellen Anwendung habe ich festgestellt, dass es irgendwo ein Speicherloch gibt. Pro Sekunde werden etwa 2-8MB in den Arbeitsspeicher geschoben. Das passiert allerdings nur in der .exe. Im DebugMode bleibt der Arbeitsspeicher ziemlich konstant. Wie gehe ich am besten an dieses Problem heran um den Fehler zu finden? Ich beabsichtige die Ursache einzugrenzen, habe aber nun einen Punkt erreicht, an dem es SEHR aufwändig ist, alles händisch zu prüfen. Gibt es eventuell Labview Bordmittel, die mir hierbei behilflich sein können oder muss ich in den sauren Apfel beißen und jedes VI unter die Lupe nehmen?
NoWay
22.10.2015, 10:26
RE: Speicherloch finden
Ich würde erst einmal schauen, was genau im Speicher hochläuft. Dazu bietet sich es sich an, entweder den "Microsoft Process Explorer" zu verwenden oder im Windows Task Manager sich weitere Spalten zu aktivieren. Wenn zum Beispiel die Anzahl der Handles oder Threads hochläuft, dann deutet das auf nicht geschlossene Referenzen. Ursachen dafür könnte sein: Aufruf derselben Queue/Notifier per "Obtain", Nichtschließen von Referenzen bei ActiveX, .NET, FileIO, LabVIEW-Elementen etc. pp.
22.10.2015, 10:43
NoWay Offline
LV-2019
Danke, das ist schon mal ein Hinweis mit dem ich arbeiten kann. Tatsächlich schießen die Handles in die Höhe. Werde auf dieser Grundlage nochmal alles durchsehen.
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 6.154 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  ungebremste Schleife / laufendes VI finden Trinitatis 3 3.196 18.08.2020 13:13
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 4.445 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
  Alle Klone finden Frank M-F 0 3.350 11.10.2016 08:38
Letzter Beitrag: Frank M-F
Question Unbenutzte VIs in Projekt finden Wedgewood 4 5.774 16.07.2014 07:43
  Während der Messung Maxima finden XFire 13 11.149 15.03.2012 14:55
Letzter Beitrag: XFire
