Steuerung einer Klimakammer über ModBus Master - Slave
26.06.2020, 12:19
devbeginner Offline
ich habe die Aufgabe, die Temperatur und die Lüftergeschwindigkeit einer Klimakammer (Binder FED 115 E2) über Modbus Master - Slave auszulesen und zu steuern. Die Verbindung zwischen dem Ofen und meinem Laptop erfolgt über ein serielles Kabel (DB25-Stecker - RS232-Buchse). Ich habe versucht, ein einfaches Programm zu schreiben, das die Temperatur lesen sollte (siehe Anhang "20200622_Modbus_Test.rar" --> "create_new_slave.vi"). Da mir Modbus - Master Slave in LabView neu ist, weiß ich nicht genau, wie es in LabView implementiert werden sollte.
Als ich das Programm ausgeführt habe, erhalte ich weder eine Fehlermeldung noch die Temperatur (siehe "frontpanel_read_temperature.png"). Ich weiß nicht, was los ist. Kann mir jemand (insbesondere diejenigen, die schon mit Kammern von Binder gearbeitet haben) helfen und mein Programm korrigieren? Vielen Dank.
Bahn
0.0 .rar  20200622_Modbus_Test.rar (Größe: 28,3 KB / Downloads: 196)
26.06.2020, 13:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2020 13:03 von GerdW.)
RE: Steuerung einer Klimakammer über ModBus Master - Slave
Hallo beginner,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Ich habe versucht, ein einfaches Programm zu schreiben, das die Temperatur lesen sollte (siehe Anhang "20200622_Modbus_Test.rar" --> "create_new_slave.vi"). Da mir Modbus - Master Slave in LabView neu ist, weiß ich nicht genau, wie es in LabView implementiert werden sollte.
Auf alle Fälle musst du nicht in jeder Iteration erneut eine Modbus-Verbindung neu erstellen: sowas macht man genau einmal vor der Schleife!
Du bekommst auch keine Fehlermeldung, wenn das VI beendet wird?
Die Art und Weise, wie du die Antwort des Geräts auswertest, sieht auch sehr umständlich aus. Man kann sehr wahrscheinlich einfacher die Registerwerte in ein SGL-float umwandeln!
Bist du dir sicher, das richtige Register abzufragen?
Gleich mal zum Beginn: Crossposts bitte immer selbst anzeigen!
26.06.2020, 14:30
Dann guck mal hier:
https://www.labviewforum.de/Thread-Anste...er-LabView
Übrigens "falsche Modbus-Richtung", die du da versuchst. Die Klimakammer ist der Modbus-Slave, du mit dem PC mit der Modbus-Master.
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.191 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Ideen zu Frontpanel gesucht (Steuerung Klimakammer), Rezept erstellen dali4u 4 5.599 24.04.2013 12:36
Letzter Beitrag: dali4u
  Boolean Array zur Steuerung einer Casestruktur verwenden jojo2203 6 8.989 09.08.2011 07:12
Letzter Beitrag: M@rRy
  Steuerung einer Case Struktur aus einer parallelen Schleife DerJoeka 3 5.758 24.06.2010 12:56
Letzter Beitrag: DerJoeka
  Rückmeldung über ausgewählte Zeile einer Array-Anzeige BrainDrain 4 7.167 15.05.2010 09:44
  MODBUS siham 46 53.864 26.02.2009 10:54
Letzter Beitrag: siham
