Störung von digitalem Signal
18.09.2013, 10:31
PhilippCh Offline
Hallo liebe Community,
ich arbeite mit einem Drehzahlmesser der ein digitales Signal rausgibt. Nun will ich über die Flankenzählung die Drehzahl bestimmen. Mein Problem ist, dass bei jedem Hoch und Tief jeweils nochmal zwischen 8 und 10 Peaks in dem Signal sind die der Flankenzähler mitzählt.
Nun wollte ich wissen ob es die Möglichkeit gibt das Signal zu "reinigen" und dann erst den Flankenzähler durchlaufen lassen ?
Also zur Flankenzählung benutze ich den MAX
Grüße Philipp
18.09.2013, 12:05
RE: Störung von digitalem Signal
Hallo Philipp,
du musst auf die erste Flanke im Signal warten und dann eine bestimmte Zeit verstreichen lassen, bevor wieder gezählt wird...
Dies kann man durch mehrere Sachen erreichen:
- Entprellfilter in Hardware aufbauen und das Signal damit aufbereiten
- Eingelesene Digitaldaten selbst filtern und mit eigener Routine zählen
18.09.2013, 13:12
PhilippCh Offline
Okay danke Smile
dass werde ich mal versuchen Smile
Grüße Philipp
18.09.2013, 19:26
(18.09.2013 10:31 )PhilippCh schrieb:  Also zur Flankenzählung benutze ich den MAX
Ich hoffe doch, dass du zur Flankenzählung/erkennung irgendeine NI DAQmx-fähige Hardware verwendest. Welche?
Darstellen/Testen machst du also aktuell im MAX. Wie? Erfassung als Counter-Signal? Als DI? Als??? Fragen über Fragen...
19.09.2013, 07:35
Je nachdem, welche NI-HW du verwendest...es gibt bei manchen Counter-Karten die Möglichkeit, einen Filter direkt zu konfigurieren...der unterdrückt dann Peaks die "kürzer" sind als...
Musste mal suchen, bei ner 6601 geht's zum Beispiel!
Achim
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 6.738 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man
  Frequenzermittlung aus digitalem Signal Verlauf MicroScoop 12 7.961 09.10.2019 06:22
Letzter Beitrag: Achim
Question Ableitung von digitalem Winkelsignal Niwo 5 5.732 11.07.2017 08:41
  Auslösen eines Buttons mittels digitalem Eingang (T/F)? Nukular 5 6.082 06.09.2011 16:49
Letzter Beitrag: illuminus
  Anloge Messwerte nach Digitalem Signal jediforce 10 12.602 12.04.2011 14:37
Letzter Beitrag: jediforce
  Sinus Störung 10Hz bei Drucksensor m777187 7 8.776 04.11.2010 15:21
