Stopp-Schaltfläche
04.09.2014, 14:53
lola2014 Offline
RE: Stopp-Schaltfläche
(04.09.2014 13:47 )jg schrieb:  Ja, ja und nein.
Beispiel unter File -> New... -> VI -> From Template...
gibt es ein gutes Buch dass ihr mir empfehlen könnt. besondern für die Motorsteuerung. Das Buch Einführung in LabVIEW 3. Auflage habe ich schon aber der ist schon alt.
04.09.2014, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2014 16:02 von lola2014.)
lola2014 Offline
ich habe jetzt mein Programm auf Zustandsautomat umgestellt. Meine Frage ist, bei der Struktur-Case "Mitte fahren", das Programm verlässt den Struktur "Mitte fahren" nach einem Cyclus. Wie kann ich ihn sagen das er in dem Struktur-Case drin bleibt bis er die 25 mm fahren soll, dann kann er warten auf den nächsten Event. Wenn ich eine While -Schleife einfüge dann wie kann ich den Stopp-Schalter für die While-Schleife anschliessen, damit er nach dem fahren auf den nächsten Event wartet.
danke
[quote='lola2014' pid='169168' dateline='1409842928']
10.0 .vi  Motorsteuerung_1.vi (Größe: 19,61 KB / Downloads: 134)
10.0 .ctl  StateMachineStates 1.ctl (Größe: 3,96 KB / Downloads: 124)
10.0 .vi  BIT_Reg.vi (Größe: 16,54 KB / Downloads: 119)
10.0 .vi  INT_Register_2Byte.vi (Größe: 16,44 KB / Downloads: 125)
10.0 .vi  INT_Register_2Byte_Geschwindigkeit.vi (Größe: 16,51 KB / Downloads: 120)
10.0 .vi  UDINT_Register_4Byte_INPUT.vi (Größe: 16,51 KB / Downloads: 114)
10.0 .vi  UDINT_Register_4Byte_OUTPUT.vi (Größe: 16,57 KB / Downloads: 126)
04.09.2014, 16:35
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
(04.09.2014 16:02 )lola2014 schrieb:  [...] Wie kann ich ihn sagen das er in dem Struktur-Case drin bleibt bis er die 25 mm fahren soll, dann kann er warten auf den nächsten Event.
Erstelle einen weiteren State "Check-Position" der nach "Mitte fahren" ausgeführt wird. In diesem State wird wie der Name schon sagt, überprüft ob die Zielposition erreicht ist. Falls ja, dann ist nächster State "warten auf Ereignis" falls nein, dann nächster State nochmal "Check-Position".
bis denne,
* mario *
05.09.2014, 08:51
lola2014 Offline
guten Morgen,
danke für deine Antwort,
ich habe es geändert, aber irgendwie es funktioniert nicht einwandfrei.
Das 1. Problem:
ich kann den Schalter "Start M fahren"(sieh Vi) nicht als Konstant sondern als Bedienelement definieren, weil der Zustand von diesem Schalter immer von 0 auf 1 geändert muss. Damit der Motor laufen kann.
Das 2. Problem:
der Stopp Schalter hängt. Und lässt das Programm nicht enden.
LG
Lola
13.0 .vi  Motorsteuerung_1.vi (Größe: 33,79 KB / Downloads: 139)
13.0 .ctl  StateMachineStates 1.ctl (Größe: 4,63 KB / Downloads: 142)
05.09.2014, 12:44
lola2014 Offline
hallo,
wie findet ihr das Buch: Praxiseinstieg LabVIEW: Eine Einführung in die Praxis in 12 Experimenten
08.09.2014, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2014 10:11 von Nordvestlys.)
Nordvestlys Offline
(05.09.2014 08:51 )lola2014 schrieb:  Das 1. Problem:
Mir ist die Frage bzw. das Problem nicht klar.
Meinst Du, dass das angeschlossene VI erst einmal mit "0" am Eingang aufgerufen werden muss und danach nochmal mit "1", damit etwas passiert? Dann könntest Du es einfach zweimal hintereinander mit den entsprechenden Konstanten aufrufen.
Oder meinst Du etwas anderes? Dann müsstest Du das nochmal erklären.
(05.09.2014 08:51 )lola2014 schrieb:  Das 2. Problem:
Ursache ist mir unklar, aber ich vermute dass der State "warten auf Ereignis" aus irgendeinem Grund nicht erreicht wird. Somit auch nicht die Ereignisstruktur und auch keine Stop-Tasten-Abfrage. Evtl. mal die Glühlampe benutzen? (Leiste oben auf Blockdiagramm) Die lässt sich auch nach dem Programmstart (z.B. erst kurz vor Druck auf Stopp) einschalten.
Fehler gerade entdeckt:
Bei " Check Position Mitte" kann sich "INIT WERT" ja gar nicht ändern. Daher wird dieser Case auch nie verlassen. Hier muss also Dein Gerät nochmal ausdrücklich abgefragt werden. (Oder den Wert in einer seperaten(!) Schleife aktualisieren.)
Ausserdem ist es besser (falls möglich) mit "größer-gleich" oder "kleiner-gleich" arbeiten, falls die 25 mal nicht "genau" getroffen wird.
Oder einen Schleifen-/Zeit-Zähler integrieren der z.B. nach der doppelten der üblichen Maximal-Zeit mit Fehlermeldung abbricht. (Oder eine zusätzliche Abbruch-Taste zumindest für Testzwecke.)
Weitere Ideen:
- Ist es Absicht, dass "AdsPortOpen" bei jedem Schleifendurchlauf aufgerufen wird? Üblicherweise finden solche "Open-Aktionen" einmalig vor Schleifenbeginn statt. (Ebenso könnte man die Cluster-Definition durch eine Konstante vor der Schleife ersetzen. Aber das hat eher was mit aufräumen als mit Funktionalität zu tun.)
- Wenn pro Ereignis genau ein Case aufgerufen wird, kann man dessen Inhalt auch direkt in die Case-Struktur platzieren. Ob die Sache dadurch übersichtlicher und/oder besser wartbar wird, ist aber Geschmackssache.
Zur Buchfrage:
Das genannte Buch kenne ich nicht. Aber unter den vielenvielen Labviewbüchern habe ich bisher nur zwei (für mich) brauchbare Sachen gefunden: Zum einen die Einführung in Labview (Georgi/Metin) und zum anderen die eingebaute Hilfefunktion (ggf. auch Online) von NI. Gerade letztere wird gerne unterschätzt weil die Erwartungshaltung durch viele schlechte Hilfen bei anderen Programmen recht niedrig ist....
Aber beides ist auch wieder Geschmackssache. Gerade in Spezialgebiten wird es noch andere gute Quellen geben.
bis denne,
* mario *
10.09.2014, 07:51
Nordvestlys Offline
(08.09.2014 09:52 )Nordvestlys schrieb:  [...]
Oooops, gerade erst entdeckt: Das mus latürnich ".....direkt in die Event-Struktur...." heißen!
bis denne,
* mario *
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.603 05.02.2021 14:53
  Funktion des Stopp-Buttons variiert Philipp841 9 7.518 04.06.2018 15:06
Letzter Beitrag: Philipp841
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 5.514 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  Schaltfläche mit abhängiger Anzeige (Sub Panel?) dbuckl 7 5.545 12.03.2015 10:28
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 22.077 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Schaltfläche + Case Struktur stefan_huaba 11 10.284 28.08.2013 14:08
