String Eingabefeld und Cursor
02.07.2009, 09:21
Ragdar Abwesend
Ich habe ein Terminal gebaut - das ähnlich (aber dennoch anders) zu dem von eg funktioniert. Mein String Eingabefeld lässt nur ASCII Zeichen zu und verwirft den Rest (Durch Event-Struktur "Key down ?" realsiert). Bei Enter oder Return wird der ASCII String gesendet.
Dadurch dass ich die Eingabe auswerte und dann über das Programm in das Textfeld schreibe, ist der Cursor immer an vorderster Position. Das verwirrt glaub ich jeden von uns. Was ich jetzt brauche ist die Möglichkeit den Cursor auszublenden oder zumindest immer an die End-Position meines Strings zu setzen.
Ich hoffe das lässt sich irgendwie realisieren...
MFGSmile
02.07.2009, 09:42
Ragdar Abwesend
Oki, das Problem hat sich erledigt!
Hab grad rausgefunden - dass man die Eingabe Flitern kann und je nach dem Discard auf True oder False setzt. Bei normaler Eingabe einfach auf False - dann ist es wie eine normale Eingabe!
MFG
  Eingabefeld löschen nach Eingabe Gesetzt 13 13.206 02.02.2015 22:11
  Eingabe in String-Eingabefeld behalten GrEeHoRn 5 8.954 28.02.2014 11:04
Letzter Beitrag: GrEeHoRn
  Bei Enter OK drücken, nicht Zeilenumbruch in Eingabefeld DrHoas 4 6.552 17.12.2010 13:08
  Eingabefeld mit Verlauf? Yantit 5 7.047 14.07.2010 16:29
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Position des cursor im String DaniH 5 9.359 24.01.2010 20:40
Letzter Beitrag: DaniH
  Tabulator im Eingabefeld Maxwell 7 8.352 13.07.2009 18:08
