String Feld muss gefüllt sein.
04.04.2013, 13:10
erzengelsamael Offline
12.0f3
Hallo Leute,
ich hänge mal wieder an einem Problem. Denke es wird Recht einfach sein.
Ich versuche gerade eine Anwendung zu Programmieren die Automatisch ein Directory auf unserem Server erzeugt
aus Informationen die ich ihm über String-Felder vorgebe.
Mein Problem daran ist. Wie bekomme ich es hin das Eine Fehlermeldung erscheint wenn ein String-Feld nicht Ausgefüllt ist.
04.04.2013, 13:15
RE: String Feld muss gefüllt sein.
Hallo Samael,
du solltest auf "leeren String" testen?
Entweder direkt mit der Case-Struktur oder mit der passenden Funktion aus der Vergleichspalette...
04.04.2013, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2013 14:06 von erzengelsamael.)
12.0f3
(04.04.2013 13:15 )GerdW schrieb:  Hallo Samael,
Ich danke einmal wieder. Genau das war es.
Jetzt gleich zum nächsten Problem.
Kann man damit auch Bedingungen verknüpfen?
bsp.: Die ersten 2 Zeichen müssen "BT" sein die Restlichen Zeichen müssen Zahlen sein.
04.04.2013, 14:15
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(04.04.2013 13:58 )erzengelsamael schrieb:  Kann man damit auch Bedingungen verknüpfen?
Ja, Bedingungen kannst du mit UND, ODER, usw. miteinander verknüpfen (allerdings nicht mittels des Case Selektors, sondern durch Auswertung und Vergleich des Strings davor). In deinem Fall würde ich den String mittels SplitString aufteilen, den ersten Teil mit 'BT' vergleichen, den zweiten Teil in eine Zahl wandeln und auf gültigen Wert prüfen. Beide Ergebnisse Ver-Unden und du hast den richtigen Case Smile
Beste Grüße,
NWO
04.04.2013, 14:34
So geht's auch ohne boolsche Agebra:
Smile
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.538 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 4.049 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
Smile drop and down feld Marcy 1 3.291 08.07.2014 11:13
  Indicator-Feld: Werteeingabe möglich? Orga 9 6.780 30.07.2013 08:11
Letzter Beitrag: Achim
  Welches Maus-Event muss ich nehmen? Hasenfuss 6 5.746 03.04.2013 15:03
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Muss man Referenzen schließen? IchSelbst 28 25.024 09.02.2012 06:45
Letzter Beitrag: GT123
